e53 вопрос по подключению к K D CAN
Старый 13.04.2016, 05:34 #1
Авто: e83
По умолчанию e53 вопрос по подключению к K D CAN
Кто делал диагностику е53 (2005г.в) американец?
имеем Шнурок k dcan (usb), DIS57, INPA. ПО настроено и шнурок рабочий (проверял на Х3 е83).
Подключаю- видит только DME двигателя, пробуем EWS или датчик руля - DIS пишет "детали НЕТ". Машину при запуске ДИС в автомате не находит.
Ставлю перемычку в шнурок на 7-8. Видит ВСЕ блоки, НО выдает ошибки по ВСЕМ блокам. Машину при запуске ДИС находит в автомате (считывает VIN).
В разъеме OBD машины ЕСТЬ ПРОВОДА и в 7 и в 8!!! Так что перемычка вроде как и не нужна.
Короче что я делаю не так?? есть какой то ньюанс, ж...пой чую.
Может БЛОКИ кроме DME не приходят в OBD?? Там еще фикка КРУГЛАЯ имеется в салоне?
Цель согласовать EWS - DME после перепайки(замены) ЭЛМОС. Помогите с подключением!!!!
vasyae83 вне форума
Старый 13.04.2016, 10:37 #2
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 43 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: e46 328i
инпой если всё видит, сделай ей.
alvlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 12:59 #3
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: E 39
"Стучись" в круглый разъём под капотом
Leeroved вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 13:00 #4
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Авто: e46 328i
откуда в ведре 05 года адс разъем?
Старый 13.04.2016, 14:36 #5
Аватар для Говнюк
Сказал спасибо: 56
Поблагодарили 145 раз(а) в 73 сообщениях
Для этого ведра 7 и 8 пин должны быть спаяны
ошибки по всем блокам это результат твоих экспериментов
круглый разъем в салоне есть но это прикуриватель
Там где появляюсь я начинается великий священный срач!
На срат! внюмание! СРАЧ
Говнюк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 10:36 #6
Авто: e83
отпишусь пожалуй(((( мне СТЫДНО.............
вобщем авто не моё, я заезжаю только для диагностики к другу, он разобрал весь салон "на кусочки" и показал мне мЕльком тот самый АДС, который как оказалось потом фишка динамиков))))
Действительно, АДС в этом авто нет.
Дальше он сказал что сам снял БЛЭК БЭК (тупо выдернул) ))))) который ставил предыдущий хозяин. Почитав про БЛЭК БЭК(как его ставят и зачем) я думаю нужно теперь мучаться и ставить его назад, т.к. реле "секретное" найти надежды мало. Да и у него модель 71я, которая поддерживает до 10 реле!!!!
Вобщем нужно всё восстановить и только потом лезть с инпой
vasyae83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 10:46 #7
Авто: e83
А возможно что НЕ отключенный правильно , а просто ВЫДЕРНУТЫЙ БЛЭК БЭК, влияет на связь с EWS???
Старый 14.04.2016, 15:40 #8
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
все возможно, а не проще, коль уже сигналку почти выдернули, пройтись по проводам и удалить все инородное, тем более что через время она все равно даст о себе знать.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 18:40 #9
Сказал спасибо: 119
Так если демонтаж сигналки пошёл, то по проводам и все реле найдутся.
AAM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 18:44 #10
vasyae83, ну ты же диагност - схему в зубы, отвертку в руки и вперед
Вопрос не по BMW Eric Erico Другие марки 7 01.04.2020 10:23
Вопрос по DSP BMW X5 e53 s2por Ремонт и эксплуатация BMW 0 23.05.2014 23:24
Вопрос по Приборной панели!!! hummerh2back Ремонт и эксплуатация BMW 13 09.12.2011 08:51
Вопрос о фаре CrazyDude Ремонт и эксплуатация BMW 0 03.11.2011 14:37
Вопрос по IHKA rjd5 Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 29.10.2010 09:12
Часовой пояс GMT +3, время: 19:47.
