| | #1 |
| Новичок Регистрация: 23.08.2014
Кто делал диагностику е53 (2005г.в) американец? имеем Шнурок k dcan (usb), DIS57, INPA. ПО настроено и шнурок рабочий (проверял на Х3 е83). Подключаю- видит только DME двигателя, пробуем EWS или датчик руля - DIS пишет "детали НЕТ". Машину при запуске ДИС в автомате не находит. Ставлю перемычку в шнурок на 7-8. Видит ВСЕ блоки, НО выдает ошибки по ВСЕМ блокам. Машину при запуске ДИС находит в автомате (считывает VIN). В разъеме OBD машины ЕСТЬ ПРОВОДА и в 7 и в 8!!! Так что перемычка вроде как и не нужна. Короче что я делаю не так?? есть какой то ньюанс, ж...пой чую. Может БЛОКИ кроме DME не приходят в OBD?? Там еще фикка КРУГЛАЯ имеется в салоне? Цель согласовать EWS - DME после перепайки(замены) ЭЛМОС. Помогите с подключением!!!! |
| | #5 |
| Завсегдатай Регистрация: 19.07.2011
Сказал спасибо: 56
Поблагодарили 145 раз(а) в 73 сообщениях
Для этого ведра 7 и 8 пин должны быть спаяны ошибки по всем блокам это результат твоих экспериментов круглый разъем в салоне есть но это прикуриватель
__________________ Там где появляюсь я начинается великий священный срач! На срат! внюмание! СРАЧ |
| | #6 |
отпишусь пожалуй(((( мне СТЫДНО............. вобщем авто не моё, я заезжаю только для диагностики к другу, он разобрал весь салон "на кусочки" и показал мне мЕльком тот самый АДС, который как оказалось потом фишка динамиков)))) Действительно, АДС в этом авто нет. Дальше он сказал что сам снял БЛЭК БЭК (тупо выдернул) ))))) который ставил предыдущий хозяин. Почитав про БЛЭК БЭК(как его ставят и зачем) я думаю нужно теперь мучаться и ставить его назад, т.к. реле "секретное" найти надежды мало. Да и у него модель 71я, которая поддерживает до 10 реле!!!! Вобщем нужно всё восстановить и только потом лезть с инпой |
| | #8 |
| Завсегдатай Регистрация: 24.02.2011
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
все возможно, а не проще, коль уже сигналку почти выдернули, пройтись по проводам и удалить все инородное, тем более что через время она все равно даст о себе знать.
| | #10 |
Откуда: Москва | vasyae83, ну ты же диагност - схему в зубы, отвертку в руки и вперед
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Вопрос не по BMW | Eric Erico | Другие марки | 7 | 01.04.2020 10:23 |
| Вопрос по DSP BMW X5 e53 | s2por | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 23.05.2014 23:24 |
| Вопрос по Приборной панели!!! | hummerh2back | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 09.12.2011 08:51 |
| Вопрос о фаре | CrazyDude | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 03.11.2011 14:37 |
| Вопрос по IHKA | rjd5 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 0 | 29.10.2010 09:12 |
