E60 Adaptive headlights control malfunction
Like Tree2Likes
Старый 20.08.2014, 10:05 #51
подниму тему, прошу сразу не пинать, первая бмв, разбираюсь..
е60 07.2004, LM+ALC дорестайловые, фары рестайл адаптив(установлены прошлым владельцем).
1. SMC не были подключены, мигала зеленая лампочка неисправности на переключателе. Посмотрел WDS, подключил,-лампа мигать перестала постоянно горит, но линзы не двигаются.
2. закодировал оба SMC пустым .маном(скинул параметры),- ожили, при включении зажигания обе линзы проворачиваются на внешний угол вверх и затем поворачиваются внутрь, к решетке, после на поворот руля не двигаются и подняты достаточно высоко. Зеленая лампочка заморгала.
Inpa и Rheingold ошибок по smc,lm,alc не показывает. в Inpa на активацию реагируют обе линзы, прокручиваются и снова возвращаются в положение повернуты внутрь,к решетке. пробовал задавать угол в инпа,- чуть дергаются линзы, но положения не меняют.
Вопросы следующие:
1. Можно ли вообще подключить рестайл фары на дорестайл блоки LM+ALC с работой адаптива?
2. Если можно, какие возможны причины такого поведения smc, - надо ли както адаптировать, кодировать или перешивать ALC, SMC?
Вожусь с проблемой долго , перечитал много всего, готового решения не жду, но буду благодарен хотя бы за правильное направление..
RSMC- мой, правильный vin, LSMC -другой. - это важно в этом вопросе?-зашить правильный не смог, в инпе не вижу такой работы для smc. Напряжение с датчиков есть, на сами моторы 11В идет. пробовал кодировать трэйсами Виталия ([Только для зарегистрированных...]) - правая линза становится по центру и не двигается, левая двигается при вкл зажигания, становится в тоже положение, внутрь к решетке и все, замирает, зеленая лампочка мигает.
Последний раз редактировалось armahen; 20.08.2014 в 10:16. Причина: добавлю..
armahen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2014, 14:52 #52
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от armahen Посмотреть сообщение
Где же этому приёму то учат ! Так посмотреть пустой .ман все болячки лечит
Думаю что да (адаптив во всяком случае должен работать, может разве что штыри в фишке поменять местами - лень ВДС листать )
Хто его знает !? Если диагностика молчит по этому поводу то наверное неважно !
в КФП поищи может прошивка есть на него, он и вин поменяет на нужный !
Последний раз редактировалось zheka1983; 20.08.2014 в 14:55.
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
armahen (21.08.2014)
Старый 20.08.2014, 15:59 #53
Сказал спасибо: 14
Авто: E61 M57N 2005
Для начала нужно кодировать блоки смц профилем default. После этого прогнать тесты в inpa/rheingold. VIN меняется (как вариант через) WinKFP.
Eugene_p1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2014, 16:20 #54
Сообщение от Eugene_p1 Посмотреть сообщение
Eugene_p1, правильно понимаю, тесты в inpa - это выбрать в Body модуль ALC, затем F6 Activate?
спасибо, после работы буду пробовать..
Старый 20.08.2014, 18:58 #55
Сказал спасибо: 14
Авто: E61 M57N 2005
Вроде LMA2 модуль. Не важно - заработает только тот, который установлен.
Старый 21.08.2014, 08:40 #56
Прогресс имеется! после различных манипуляций адаптив ожил. точно не скажу(перекодировал несколько раз, гонял в инпе активацию), но скорее всего произошло это после того как сначала удалил, а потом добавил 524 опцию в FA.
Линзы двигаются, реагируют на руль.. но есть проблема с левой фарой, - она ведет себя как правая, то есть при повороте направо линза отклоняется на внешнюю сторону, а при левом-внутрь, получается при поворотах линзы сходятся и расходятся.
Сравнил трэйсы, название части параметров различаются префиксами _LI и _RE, то есть как понимаю, кодинг различает левую и правую фары.. в чем здесь может быть дело, как заставить левую фару работать правильно?
Старый 21.08.2014, 10:39 #57
Сказал спасибо: 14
Авто: E61 M57N 2005
Потому что ты кодируешь трэйсом от правого блока левый.
Закодируй их по-умолчанию. Возьми профиль default, выбери блок, убедись, что используются данные для левого блока (и он назван левым).
Либо принудительно закодируй левый, используя файлы данных от левого блока (в NCSExpert в expertenmode есть возможность ввести имена дат-файлов для кодирования блока).
Да. Манипуляции с ФА были впустую. Помогло другое, скорее всего кодирование.
Сказал Спасибо Eugene_p1 за это сообщение:
Старый 02.11.2014, 01:18 #58
Сказал спасибо: 7
Авто: E39 530IA
Всем привет, ребят, столкнулся с проблемой - наелся воды блок RSMC.. Купил, поставил, не работает. Закодировал RSMC, LSMC - заработало, но буквально на 10 секунд, затем лампочка моргает. Смотрю RSMC- правильный vin, LSMC - левый. Менял местами блочки, кодировал - аналогично, единственное что меняется пока адаптив работает 10 сек. после включения, реагирует на руль родной блок, чужой молчит, и соответственно наоборот при замене местами блоков. Причем фары с блоками в комплекте брал б\у с другой машины, и без кодинга всё работало, пока блок не напился. Что порекомендуете? Может попробовать кпф-ом обновить прошивку в обоих блоках, потом закодить снова?
Последний раз редактировалось Andy-sol; 02.11.2014 в 01:18.
Andy-sol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2014, 11:21 #59
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Andy-sol Посмотреть сообщение
"Попытка не пытка " - как говорил товарищ Берия.
Старый 02.11.2014, 12:08 #60
Сказал спасибо: 7
Авто: E39 530IA
Обновил прошивку блока ALC на такую же, более новой в списке нет. Не помогло.
Сказал Спасибо Andy-sol за это сообщение:
junior32 (13.12.2014)
BMW e90 / e90 touring Tyler 3-er 22 17.01.2013 17:42
INPA (NCS Expert)- кодирование Pavel S. Диагностика BMW | кодирование | программирование 2002 23.11.2010 10:26
BMW Inpa/Ediabas 5.0 (OBD interface) akm2008 Диагностика BMW | кодирование | программирование 31 20.11.2009 01:47
Часовой пояс GMT +3, время: 00:08.
