| | #1 | |
| Новичок Регистрация: 19.09.2011
Сказал спасибо: 14
Друзья, спасибо за помощь! Заработал. Правда, не совсем понятно, отчего. :) Перепрошивал несколько раз, запускал тестовые проходы. Ошибка ушла, сначала при тесте свет двигался плохо, потом лучше, а потом заметил, что двигается и при движении руля. Нужно только фары отрегулировать. Цитата:
Блока ALC в моей машине действительно нет. А вот недавно смотрел Е53 рест друга - в нём есть. А у меня этим заведует LMA, LM-AHL.C21 ;) Блин, чем больше узнаю, тем больше понимаю, что ничего не знаю. Как всегда, чо. :) | |
| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 18.04.2011
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
| | #3 | ||
![]() Цитата:
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | ||
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 02.08.2014
подниму тему, прошу сразу не пинать, первая бмв, разбираюсь.. е60 07.2004, LM+ALC дорестайловые, фары рестайл адаптив(установлены прошлым владельцем). 1. SMC не были подключены, мигала зеленая лампочка неисправности на переключателе. Посмотрел WDS, подключил,-лампа мигать перестала постоянно горит, но линзы не двигаются. 2. закодировал оба SMC пустым .маном(скинул параметры),- ожили, при включении зажигания обе линзы проворачиваются на внешний угол вверх и затем поворачиваются внутрь, к решетке, после на поворот руля не двигаются и подняты достаточно высоко. Зеленая лампочка заморгала. Inpa и Rheingold ошибок по smc,lm,alc не показывает. в Inpa на активацию реагируют обе линзы, прокручиваются и снова возвращаются в положение повернуты внутрь,к решетке. пробовал задавать угол в инпа,- чуть дергаются линзы, но положения не меняют. Вопросы следующие: 1. Можно ли вообще подключить рестайл фары на дорестайл блоки LM+ALC с работой адаптива? 2. Если можно, какие возможны причины такого поведения smc, - надо ли както адаптировать, кодировать или перешивать ALC, SMC? Вожусь с проблемой долго , перечитал много всего, готового решения не жду, но буду благодарен хотя бы за правильное направление..RSMC- мой, правильный vin, LSMC -другой. - это важно в этом вопросе?-зашить правильный не смог, в инпе не вижу такой работы для smc. Напряжение с датчиков есть, на сами моторы 11В идет. пробовал кодировать трэйсами Виталия () - правая линза становится по центру и не двигается, левая двигается при вкл зажигания, становится в тоже положение, внутрь к решетке и все, замирает, зеленая лампочка мигает. Последний раз редактировалось armahen; 20.08.2014 в 10:16. Причина: добавлю.. |
| | #5 | |
| Абориген Регистрация: 13.08.2012
Откуда: Курск Авто: ВАЗ 21140 | Где же этому приёму то учат ! Так посмотреть пустой .ман все болячки лечит ![]() Цитата:
Хто его знает !? Если диагностика молчит по этому поводу то наверное неважно ! в КФП поищи может прошивка есть на него, он и вин поменяет на нужный ! Последний раз редактировалось zheka1983; 20.08.2014 в 14:55. | |
| Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение: | armahen (21.08.2014) |
| | #6 |
Сказал спасибо: 14
Для начала нужно кодировать блоки смц профилем default. После этого прогнать тесты в inpa/rheingold. VIN меняется (как вариант через) WinKFP.
| | #7 |
| | #9 |
Прогресс имеется! после различных манипуляций адаптив ожил. точно не скажу(перекодировал несколько раз, гонял в инпе активацию), но скорее всего произошло это после того как сначала удалил, а потом добавил 524 опцию в FA. Линзы двигаются, реагируют на руль.. но есть проблема с левой фарой, - она ведет себя как правая, то есть при повороте направо линза отклоняется на внешнюю сторону, а при левом-внутрь, получается при поворотах линзы сходятся и расходятся. Сравнил трэйсы, название части параметров различаются префиксами _LI и _RE, то есть как понимаю, кодинг различает левую и правую фары.. в чем здесь может быть дело, как заставить левую фару работать правильно? |
| | #10 |
Сказал спасибо: 14
Потому что ты кодируешь трэйсом от правого блока левый. Закодируй их по-умолчанию. Возьми профиль default, выбери блок, убедись, что используются данные для левого блока (и он назван левым). Либо принудительно закодируй левый, используя файлы данных от левого блока (в NCSExpert в expertenmode есть возможность ввести имена дат-файлов для кодирования блока). Да. Манипуляции с ФА были впустую. Помогло другое, скорее всего кодирование. |
| Сказал Спасибо Eugene_p1 за это сообщение: | armahen (21.08.2014) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
| BMW e90 / e90 touring | Tyler | 3-er | 22 | 17.01.2013 17:42 |
| INPA (NCS Expert)- кодирование | Pavel S. | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 2002 | 23.11.2010 10:26 |
| BMW Inpa/Ediabas 5.0 (OBD interface) | akm2008 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 31 | 20.11.2009 01:47 |
