E60 N52 все время работает вентилятор
Старый 03.10.2014, 13:26 #1
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: r1200st, g650gs sertao
По умолчанию E60 N52 все время работает вентилятор
Добрый день! Е60 N52, Со слов хозяина эл.вентилятор стал работать на больших оборотах пока не сгорел и не лопнул расширительный бочек, он сам все заменил новым чем то стер ошибки и пришел с такой проблемой (при запуске двигателя вкл. эл. вентилятор охлаждения на малых оборотах на холодном двигателе. за бортом +7С) Я проверил ошибок дис не дает, я знаю что обычно при таких симптомах отказывает эл. помпа но она работает я проверил, по термостату тоже ошибок нет, радиатор стоит новый . Что еще может быть может кто сталкивался с такой проблемой?
Последний раз редактировалось alfa67; 03.10.2014 в 13:28.
alfa67 вне форума
Старый 03.10.2014, 14:24 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Кондей выключен ? Инпой не лазил ? Может в тенях что то есть.
Старый 03.10.2014, 16:58 #3
Сказал спасибо: 43
кондиционер выключен, когда включаешь обороты немного повышаются на вентиляторе,нет инпой не лазил, приедет посмотрю, а что еще может быть?
Я на помпу думаю что она у него не совсем корректно работает, в плане электроники шлет не те сигналы, а новой нет чтоб проверить.
alfa67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2014, 14:06 #4
Сказал спасибо: 43
а кто знает на e60LCI n52 2.8 где находится датчик температуры на выходе из радиатора и вообще он там есть, на других е60 он на патрубке нижним, а тут все облазил не могу найти и программы все перелопатил
Старый 04.10.2014, 14:59 #5
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
короче без инпы помпу можно проверить
включаешь зажигание, не заводишь убавляешь вентилятор печки на минимум, а темпер на максимум
и слушаешь работает ли помма - ну там разберетесь по звуку заклинила или нет
а так я тож за помпу 99%, есть еще вариант - но тогда машинка бы не ехала
ну а диагностика покажет, подключись если есть возможность
Старый 05.10.2014, 21:16 #6
чего датчик ож кажет? при полном отказе помпы эл/вентилятор включается на полную. и как правило ошибки: контроль частоты либо ток перегрузки, даже если помпа чего то там пытается...подоткни другой вентилятор если есть. мож китай какой поставили.
54rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2014, 21:23 #7
Сообщение от alfa67 Посмотреть сообщение
если память не изменяет на n52 нет датчика на выходе из радиатора, хотя в функциях эбу такой параметр есть.
BMW e65 вентилятор кондиционера не работает Andryxa-009 Ремонт и эксплуатация BMW 17 21.06.2013 11:01
E34 Не работает вентилятор радиатора кондиционера М50 Макс123321 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.01.2013 11:31
Не работает вентилятор отопителя на BMW e36 316i 98 г.в. Bodrichok Ремонт и эксплуатация BMW 2 30.12.2011 10:26
И снова про вентилятор кондиционера. То работает, то нет. Defuzz Ремонт и эксплуатация BMW 18 09.07.2010 22:46
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
