E60 не работает адаптивный свет
Старый 05.05.2013, 16:31 #1
По умолчанию E60 не работает адаптивный свет
Проблема такая: изначально не работал адаптивный свет на е60 дорестайл. При включении зажигания правая фара ерзала вверх-вниз, влево-вправо, а левая только вверх-вниз. Светодиод на переключалке света моргал. Инпа показывала в блоке света ошибку типа AHL не исправна, ошибка не сбрасывалась. Решил попробовать поменять блоки управления адаптивом на фарах местами (лево-право). Поменял, ошибка сбросилась, светодиод работает как ему положено (горит когда фары включены и не горит когда фары выключены), но фары перестали шевелиться вообще. Все обе. Ни когда включаешь зажигание, ни когда поворачиваешь вправо на месте. Переключалку ставил и в авто, и в просто вкл. Ошибок нет. Единственное, что смущает - когда инпой лезу в Light switch module with AHL - выдает нет такого модуля. когда просто в Light switch module - все ок. Может у меня переключалка не та стоит?
вуглускр вне форума
Старый 05.05.2013, 16:54 #2
Закодируй SMC и проверь снова...
Старый 05.05.2013, 18:11 #3
Закодировать как? пустым маном? или чем? я курил ТИС - там пишут, что левый-правый блоки управления (SMC - это оно? то что на фарах?) отличаются каким-то пином и если стоят не правильно, то кодироваться не будут.
вуглускр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 23:13 #4
Сообщение от вуглускр Посмотреть сообщение
Всё, забудь! Отдай машину спецам
Старый 06.05.2013, 11:07 #5
Ну с нсцехперт я справился, а до прогмана еще не добрался. Да и дело видимо не в нем, делал инпой тест исполнителей - правая фара по-прежнему во всех измерениях вращается, а левая вверх-вниз гуд, а лево-право чуть-чуть шевелится. Вот теперь думаю, там же шаговый электродвигатель, при инициализации он прокручивается от упора до упора и считает шаги. Раз он фару шевелит значит мотор исправен. Буду смотреть, может что мешает ему?
Старый 14.08.2013, 11:50 #6
доброе время суток
Машшина е65 с адаптивным светом
ситуация похожая,только правая фара, заменен smc на новый, дисом могу двигать при этом путает верх с низом,с тулем32 что то не совсем хочет комуницыровать joberror.вин прописан
как еще можно прописать смц???
sash73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2013, 11:52 #7
sash73, не путай инструменты...
Старый 14.08.2013, 12:04 #8
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
sash73, закодировать новый блок
Старый 14.08.2013, 12:07 #9
а точней? пока не нащел где смц можно кодировать
Старый 14.08.2013, 12:08 #10
пока топчусь на месте,можно разьяснить чем и как?
Сказал Спасибо sash73 за это сообщение:
vadimspb (13.12.2015)
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 195 16.03.2020 12:36
Адаптивный свет Е83 rvd1950 Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 05.12.2013 22:53
bmw e85 дальний свет странно работает. ets678 Ремонт и эксплуатация BMW 0 12.10.2013 02:22
Адаптивный свет не работает - мигает светодиод. USLpower Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 21.08.2011 21:14
Часовой пояс GMT +3, время: 08:31.
