Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
05.05.2013, 16:31 | #1 |
Новичок Регистрация: 26.03.2013
Проблема такая: изначально не работал адаптивный свет на е60 дорестайл. При включении зажигания правая фара ерзала вверх-вниз, влево-вправо, а левая только вверх-вниз. Светодиод на переключалке света моргал. Инпа показывала в блоке света ошибку типа AHL не исправна, ошибка не сбрасывалась. Решил попробовать поменять блоки управления адаптивом на фарах местами (лево-право). Поменял, ошибка сбросилась, светодиод работает как ему положено (горит когда фары включены и не горит когда фары выключены), но фары перестали шевелиться вообще. Все обе. Ни когда включаешь зажигание, ни когда поворачиваешь вправо на месте. Переключалку ставил и в авто, и в просто вкл. Ошибок нет. Единственное, что смущает - когда инпой лезу в Light switch module with AHL - выдает нет такого модуля. когда просто в Light switch module - все ок. Может у меня переключалка не та стоит?
05.05.2013, 18:11 | #3 |
05.05.2013, 23:13 | #4 |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
06.05.2013, 11:07 | #5 |
Откуда: Тверь | Ну с нсцехперт я справился, а до прогмана еще не добрался. Да и дело видимо не в нем, делал инпой тест исполнителей - правая фара по-прежнему во всех измерениях вращается, а левая вверх-вниз гуд, а лево-право чуть-чуть шевелится. Вот теперь думаю, там же шаговый электродвигатель, при инициализации он прокручивается от упора до упора и считает шаги. Раз он фару шевелит значит мотор исправен. Буду смотреть, может что мешает ему?
14.08.2013, 11:50 | #6 |
Новичок Регистрация: 30.07.2010
доброе время суток Машшина е65 с адаптивным светом ситуация похожая,только правая фара, заменен smc на новый, дисом могу двигать при этом путает верх с низом,с тулем32 что то не совсем хочет комуницыровать joberror.вин прописан как еще можно прописать смц??? |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Кодирование BMW | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 195 | 16.03.2020 12:36 |
Адаптивный свет Е83 | rvd1950 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 16 | 05.12.2013 22:53 |
bmw e85 дальний свет странно работает. | ets678 | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 12.10.2013 02:22 |
Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
Адаптивный свет не работает - мигает светодиод. | USLpower | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 4 | 21.08.2011 21:14 |
