-   -   E60 проблема с люком (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e60-problema-s-lyukom-11750/)
nzo2004 25.03.2011 20:09
Добрый день уважаемому сообществу
после кодировки машины Е60 2005г.в. 530i
появилось сообщение о неработающей функции безопасного закрывания люка. люк работает прерывисто вернее проедет 10 см и встает.
покопал тис активация методом нажатия вверх и удержания не прошла
(делал так: на заведенной машине нажимал кнопку "вверх" и держал
сразу после нажатия люк приподнимался а через 15 секунд опускался. это ничего не изменило причем люк опускается как-то не полностью чтобы его совсем закрыть надо нажать кнопку "закрыть" тоесть от себя)
посмотрел в инпе ошибка на блоке SHD/MDS A092 E8 не стирается но пишет что блок ОК
пробовал кодировать , но столкнулся с такой штукой: у меня на Е60 профиль считывается или с CAS или с LMA пробовал на обоих
считываю, нажимаю назад, пишу выбрать блок и в получаемом перечне нету ни SHD ни MDS
пробовал кодировать CAS по-новой но кроме слетевшей активации усилителя руля, никакой реакции у люка
прошу помощи или дельного посыла
zass 25.03.2011 21:41
... а что есть ?)
nzo2004 25.03.2011 21:43
есть большой список других, извините при конспектировании карандаш сломал
zass 25.03.2011 21:47
...среди других... есть и ВАШ ! Точите карандаш... иль кнопку поиск жмакайте... На предмет поиска сокращений...
nzo2004 25.03.2011 21:50
пошел точить карандаш и переписывать блоки спасибо
nzo2004 25.03.2011 22:07
Итак у меня определяются следующие блоки:
2LSMC
2RSMC
6BMOT
ABG
AFS
AMPT
ARS
BFS
CAPPL
CAS
CAUDI
CGATE
CHOST
CID
CTUNE
DSC
DWAI
DWAS
EGS
EKP
FAS
HUD
IHKA
KBM
KGM
KOMBI
LMA
MSHD
PDC
RLS
SZL
SZM
ВСЕ-ТАКИ НАПИСАНИЕ СВОИМИ РУКАМИ ПРИНОСИТ ПЛОДЫ
ЭТО MSHD?????
zass 25.03.2011 22:20
... осталось проверить.. )
nzo2004 25.03.2011 22:35
проверил ))))
спасибо за правильный посыл
alexzv2 19.01.2014 22:36
Поднимем тему.
Как удалось решить проблему с люком?
У меня аналогичная ситуация - после кодирования люк отказывается инициализироваться и висит ошибка.
Спасибо.
Sergekart 19.01.2014 22:38
Провести нормирование.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:15.
