Е65 N52B30
Старый 28.07.2011, 19:15 #61
Аватар для gunhed
0,45 это опорное напряжение для л-зонда
нету денег - сосите сами
Старый 29.07.2011, 13:22 #62
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 341 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
Gunhed,понятно вот моя картинка-что скажешь?Да и чтоб закрыть тему по М62,я так понимаю коль у меня опция с завода,то я просто могу тупо их отключить и ошибок не будет(соотв. стереть коррекции и усыпить,как нибудь попробую)а так если просто тупо прописать в SA эту опцию на друг.машине и кодирнуть её,еффект будет такой же?или надо ещё и прошивать моторник с этой опцией?Интересуюсь чисто для себя,думаю секрет это уже не такой БООЛЬШОЙ тем более машинка уже старенькая()))
Изображения
Тип файла: jpg зонды.jpg (142.7 Кб, 219 просмотров)
Старый 29.07.2011, 13:41 #63
Гoсть
Сообщений: n/a
Что вы все - кодирнул моторный блок ,да хоть обкодируйтесь никакие кодировочные в нём не изменятся!
Старый 29.07.2011, 14:06 #64
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
Сообщение от Гость111 Посмотреть сообщение
Так об этом и никто не говорит
Старый 29.07.2011, 14:36 #65
Сказал спасибо: 9
Сообщение от vincent1111 Посмотреть сообщение
Ну ты видишь :
по n62 все оказалось просто
вырезали каты лямбды не отключли
кодирнул 199 и 861 добавил кстати лампа чек осталсь работать
кодирнул сам блок moronik dme приборку евс
посмотрел инпой задние лямды в оффе
все зашибись машинка уехала... и приехала через 10мин
чек загорелся я все перепроверил все ок
ошибка по переднему до катовому зонду с лев стороны.
У него почему то все ок. Хотя как у него передние лямбды работать при этих опциях, если эти опции у меня стояли с завода и при этом не было не одной лямбды. По его примеру получается мне вообще ничего кодировать не надо было
сделал все то же самое на n62b44 e60 2004г. все добавилось закодилось.. ошибки по катам ушли.. сбросил адаптации.. отпустил поездить...посмотрим что будет)
Paraziteg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 14:47 #66
Аватар для gunhed
Сообщение от Argos Посмотреть сообщение
отключить что, зонды?
если они есть у тебя там, то стоят только для виду
они не работают вообщще
Старый 29.07.2011, 16:13 #67
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
да,стоят они)))))во мне счастье подвалило!!!Спасибо!Млин вчера у друга на 4,6 смотрел,такая же картина была))))Но у него млин стоит вентиляция бензобака,млина поеду сейчас посмотрю опцию 199))))Спасибо!!!
Старый 29.07.2011, 17:58 #68
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Paraziteg Посмотреть сообщение
эх... приехала машина назад...ошибки по катам..не прокатило по всей видимости((( печаль
Старый 29.07.2011, 18:58 #69
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
а по каким зондам то?давай эксперементируй,может 199 удалишь и всё по новой запишешь и кодернёшь,но уже без задних зондов?
Сказал Спасибо Argos за это сообщение:
Paraziteg (29.07.2011)
Старый 29.07.2011, 19:13 #70
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
посмотрел у друга на 4,6,такая же картиека,но...199 нет,а присутствует 861))))Так как я понял,просто дописывается SA и в путь?))))
Глохнет Е-60x (N52B30 Luc Ремонт и эксплуатация BMW 76 07.07.2024 20:15
n52b30 - умер - будь он проклят... stranger3xx Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 15.11.2012 16:25
N52B30 и N53B30, в чем разница? shamil' Ремонт и эксплуатация BMW 4 10.02.2012 21:48
N52B30 плохо работает отопитель Petrivsky Ремонт и эксплуатация BMW 5 07.02.2012 09:33
Часовой пояс GMT +3, время: 21:25.
