-   -   Е65 N52B30 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e65-n52b30-14006/)
Den727 23.06.2016 01:03
savaik, привет скажи как отключить вторые лямбды на е90 2009 мотор n46
tit17 19.12.2016 16:50
gunhed, подскажи пожалуйста) есть е90 n52 30b 2005 год) веразаны лямды и кат) ругается в Рейне на лямды! Есть ли возможность путём кодировки убрать это? Чек не горит! ?
a_m5 19.12.2016 18:23
Сообщение от Den727 (Сообщение 394436)
gunhed, подскажите пожалуйста как отключить лямбда датчики после катализатора желательно подробно спасибо
подпись его читал? :facepalm: :biggrin:
grid 02.02.2018 03:43
Доброго времени суток! Люди помогите понять причину, е92 2010г 3л n51 ,чиповали сразу же отключили зонды, короч сказал электрику, что буду ставить коллектора чтоб выбросить каты, он все сделал, после установки равнодлинных катализаторов начали плавать обороты в чем может причина или проблема?:help:
TTR123 08.06.2018 02:59
Сообщение от gunhed (Сообщение 132723)
199ю, 168ю и 861ю опции можно активировать не перепрограммируя блок вообще, на любой прошивке. исключения составляют только американские авто. там есть нюансы.
Подскажите по нюансам на американских авто.
У меня E70 n52 2008
5UXFE43578L031121 WIN
Пытаюсь добавить опции 199ю и 861ю и та и друга не добавляется в NCS.
Пишет после ADD и нажатия OK Error Following feature is invalid FA $199A
Профили настроил Car Kay/ Expert mode / NCSDummy
Софт весь рабочий рабойчий Inpa Dis NCS Rheingold.
Уже кодировал блоки и добавлял опции на этот X5.
ТАк же отключил задние два лямбда зонда за катом, включил зажигание стер 4 ошибки по ЛЗ, Сбросил адаптацию ЛЗ, перевел в Sleep Mode DME, после чего завожу и все равно загорается Чек и 4 ошибки по ЛЗ.
Нерсик 08.06.2018 08:11
Сообщение от TTR123 (Сообщение 418888)
У меня E70 n52 2008
А мото часы нулить кто будет?
вова 1951 08.06.2018 09:47
TTR123, Прошить FE41..(.подобрать) откл 2е зонды..скинуть вариант исполнения....
zheka1983 08.06.2018 09:50
Сообщение от Нерсик (Сообщение 418891)
Оно там не нужно, и без них делается. Совсем без лямбд не пробовал, а задние точно можно выключить.
Нерсик 08.06.2018 11:53
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 418895)
То что вы говорите я называю это колхозом.сории это мое личное мнение
zheka1983 08.06.2018 19:34
Сообщение от Нерсик (Сообщение 418903)
Ну почему же колхоз если всё сделано (и железо, и софт) штатно. Ничем не больше колхоза, чем через сброс моточасов. Но это моё личное мнение :thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 07:40.
