-   -   Е65 N52B30 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e65-n52b30-14006/)
savaik 29.07.2011 19:33
Сообщение от Paraziteg (Сообщение 133133)
эх... приехала машина назад...ошибки по катам..не прокатило по всей видимости((( печаль
Лямбды физически отключил? А машинка не американка случаем?
и про это не забудь !:
gunhed :
так!
вот мы плавно и пришли к тому, что такое варианты исполнения
что это, ты пока еще не знаешь
в итоге после запуска, то что было установлено на моторе (зонды) появляются вновь.
Argos 29.07.2011 19:43
Сообщение от savaik (Сообщение 133151)
а в кратце что это и как поменять?))
а после адаптаций усыплял?может это поможет?:shock:
savaik 29.07.2011 19:51
Argos
Дисом!
Argos 29.07.2011 19:58
Сообщение от savaik (Сообщение 133158)
Дисом!
Jawohl,Naturlich!!!!:biggrin::wave:beer
Paraziteg 29.07.2011 20:03
gunhed :
так!
машинка не американка...а зонды не отключил))) когда приехала , сообразил что надо отключить... завтра посмотрю, поэкспериментирую..
про варианты исполнения тоже завтра Дисом гляну... спасибо за подсказки)
Argos 31.07.2011 12:09
Сообщение от gunhed (Сообщение 132979)
с 199й опцией, у него что стоят зонды, что нет, они не работают
потому и нет ошибок.
если бы ты зонды поставил и ничего не делал тоже, у тебя бы не было ошибок. зонды стояли бы только для вида
и не забывай, что прокатывает на одном кузове, не прокатит на другом. даже если моторы одинаковые
Извини за стопор,но посмотрел ордером и не нашёл 199 опции,хотя в эксперте присутствует,и я так понял чтобы уж точно знать присутствие опций их надо смотреть в эксперте или в прогмане?и чтобы добавить опцию на примере 199,то надо ручками её пересчитывать?Спасибо:wave:
Argos 31.07.2011 12:23
в догонку,типа это плюсовать-
0199 00000000 0000000000000000 0001000000 1 ENTFALL_KAT //Cat.converter deletion //Katalysator-Entfall
Argos 01.08.2011 22:09
Сообщение от Paraziteg (Сообщение 133169)
не томи!победил?общественность замерла в ожидании!))):eek:
Paraziteg 02.08.2011 17:57
Сообщение от Argos (Сообщение 133590)
))) не томлю..бук на котором ДИС стоял сдох..щас как все подниму буду пробывать Дисом... а так нет не получилось задние лямбды отключены опция 199 и 861 добавлена все закодено.. ошибки висят по задним лямбдам но чек не вылетает на приборке..последнее что осталось это ДИС..но пока никак...щас сижу реанимирую бук.:wink:
Argos 02.08.2011 20:08
Вложений: 1
:smile:а может просто по новой всё снести,усыпить и поставить одну 861?манипулируя с зондами...я мож завтра,или позже посмотрю состояние зондов(есть они или нет)на е65 750...тоже без катов,но присутствует одна 861 опция/(E65_#0305&U6SW%0472*HL81$212$220$248$261$268$2VA$ 302$316$322$323$356$358$403$415$416$423$428$430$43 1$438$441$442$453$454$456$460$488$494$496$508$521$ 524$534$548$601$638$672$677$701$815$842$850$853$86 1$863$880$984$9AA-LEDE)))Дис при тесте ошибок не выдал,чек не горит,а посмотреть что там я и не стал,только потом узнал что она без катов)))Интересно млин)Кстати ДИС не увидео ошибок по коробке,а инпа дала вот такую,что за хрень не подскажите?при переключении поддергивалась,сделал адаптацию вроде перестало)))
Часовой пояс GMT +3, время: 11:35.
