-   -   Е65 N52B30 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e65-n52b30-14006/)
gunhed 28.07.2011 19:15
0,45 это опорное напряжение для л-зонда
Argos 29.07.2011 13:22
Вложений: 1
Gunhed,понятно вот моя картинка-что скажешь?Да и чтоб закрыть тему по М62,я так понимаю коль у меня опция с завода,то я просто могу тупо их отключить и ошибок не будет(соотв. стереть коррекции и усыпить,как нибудь попробую)а так если просто тупо прописать в SA эту опцию на друг.машине и кодирнуть её,еффект будет такой же?или надо ещё и прошивать моторник с этой опцией?Интересуюсь чисто для себя,думаю секрет это уже не такой БООЛЬШОЙ тем более машинка уже старенькая())):rolleyes::wink:
Гость111 29.07.2011 13:41
Что вы все - кодирнул моторный блок ,да хоть обкодируйтесь никакие кодировочные в нём не изменятся!
Argos 29.07.2011 14:06
Сообщение от Гость111 (Сообщение 133088)
Так об этом и никто не говорит:smile:
Paraziteg 29.07.2011 14:36
Сообщение от vincent1111 (Сообщение 132965)
Ну ты видишь :
по n62 все оказалось просто
вырезали каты лямбды не отключли
кодирнул 199 и 861 добавил кстати лампа чек осталсь работать
кодирнул сам блок moronik dme приборку евс
посмотрел инпой задние лямды в оффе
все зашибись машинка уехала... и приехала через 10мин
чек загорелся я все перепроверил все ок
ошибка по переднему до катовому зонду с лев стороны.
У него почему то все ок. Хотя как у него передние лямбды работать при этих опциях, если эти опции у меня стояли с завода и при этом не было не одной лямбды. По его примеру получается мне вообще ничего кодировать не надо было:shock:
сделал все то же самое на n62b44 e60 2004г. все добавилось закодилось.. ошибки по катам ушли.. сбросил адаптации.. отпустил поездить...посмотрим что будет)
gunhed 29.07.2011 14:47
Сообщение от Argos (Сообщение 133080)
отключить что, зонды?
если они есть у тебя там, то стоят только для виду :biggrin1:
они не работают вообщще
Argos 29.07.2011 16:13
Сообщение от gunhed (Сообщение 133099)
да,стоят они)))))во мне счастье подвалило!!!Спасибо!Млин вчера у друга на 4,6 смотрел,такая же картина была))))Но у него млин стоит вентиляция бензобака,млина поеду сейчас посмотрю опцию 199))))Спасибо!!!beer:thumbup:
Paraziteg 29.07.2011 17:58
Сообщение от Paraziteg (Сообщение 133098)
эх... приехала машина назад...ошибки по катам..не прокатило по всей видимости((( печаль
Argos 29.07.2011 18:58
Сообщение от Paraziteg (Сообщение 133133)
а по каким зондам то?давай эксперементируй,может 199 удалишь и всё по новой запишешь и кодернёшь,но уже без задних зондов?:shock:
Argos 29.07.2011 19:13
посмотрел у друга на 4,6,такая же картиека,но...199 нет,а присутствует 861))))Так как я понял,просто дописывается SA и в путь?)))):shock::biggrin::wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 02:25.
