-   -   Е65 N52B30 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e65-n52b30-14006/)
gunhed 28.07.2011 16:31
Сообщение от vincent1111 (Сообщение 132965)
У него почему то все ок. Хотя как у него передние лямбды работать при этих опциях, если эти опции у меня стояли с завода и при этом не было не одной лямбды. По его примеру получается мне вообще ничего кодировать не надо было:shock:
с 199й опцией, у него что стоят зонды, что нет, они не работают :biggrin:
потому и нет ошибок.
если бы ты зонды поставил и ничего не делал тоже, у тебя бы не было ошибок. зонды стояли бы только для вида :biggrin:
и не забывай, что прокатывает на одном кузове, не прокатит на другом. даже если моторы одинаковые
Argos 28.07.2011 16:33
ГУНЬ,а я,а мне?:eek:
gunhed 28.07.2011 16:38
Сообщение от Argos (Сообщение 132980)
еще раз так назовешь, ейбогу обижусь
Argos 28.07.2011 16:42
да ладно,ничего личного:wave:,был у меня просто хороший знакомый)(((ладно прехали!так как жопу то обхолить,коль придётся?:wink:
gunhed 28.07.2011 16:48
199я опция у тебя была, или ты просто так спрашивал?
ежели всетаки у тебя, то не должно быть еще и вентиляции бака
Argos 28.07.2011 16:55
Сообщение от gunhed (Сообщение 132983)
реально-ОДОБРЯЮ!!:thumbup:Как Ты узнал что у меня нет полностью системы с адсорбером и похнет бензином при жаре и когда снимали подкрылок и смотрели,то и правда промто трубочка из трубочки)))уж лучше в крышке дырочку сделали))))поэтому и ошибка всегда по клапану,кот.нет!!!самый прикол по вину эта система присутствует)))мы уж думали что не поставили из-за того что на месте абсорбера стоит насос вебасто))):shock:
gunhed 28.07.2011 17:05
ну тогда мотору всеравно есть там каты или нет :rolleyes:
Argos 28.07.2011 17:10
подожди!!!минуточку!!!!!то то я сморю она у меня всеядная))))))))т.е. ты хочешь сказать,что заводские машины с 199 опцией не имеют системы вентиляции(абсорбер и клапан EVAP)и это нормально))))?я всё равно его позже поставлю(благо у парней есть от 53)))а то млять рядом боюсь покурить)))так зонды то у меня присутствуют и типа работают)))тогда что они нарабатывают то???и при их отключении лампа ведь загориться?:shock:
gunhed 28.07.2011 17:13
Сообщение от Argos (Сообщение 132989)
нет конечно! с чего бы ей загораться )))
топливные корреции сейчас что показывают, нули или цифири какие то?
Argos 28.07.2011 18:59
Сообщение от gunhed (Сообщение 132990)
по импе вроде что то типа 0,45..или 1 не помню,завтра посмотрю,но не нули это точно,это я смотрел работа зондов,всё в зелёном,короче вроде так было,ошибок не выдает,ну не считая клапана))))Спасибо:wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 04:33.
