E60 NU55, 2007, msv80, n52b25, калина. В фа есть 861 опция, при этом в мотронике ошибка кодировочных данных, горит чек. (Удалили каты, отключили закат зонды) так же ошибка по подогреву рег зонда банк2. Сейчас залит софт за номером 7597116 (Смотрел по sa-helper, софт вроде правильный, предпоследний; но по кмм бьется как с msv80 b30 почему-то) Пытался закодировать мотроник по фа - не кодируется. Ман профилем тоже: считывает трейс с 6bmot, а кодироваться не хочет (забыл ошибка какая, сорри) Как победить чек и ошибки по кодированию? Пролить финальным zb и пробовать закодировать? Спасибо, друзья. |
Моточасы сбрасывать? |
если бьется b30 а машина b25 то сброс моточасов не поможет |
stranger3xx, дык то то и оно, что прошива подходит под eё вин (б25): (sa-helper) |
С КММ-ками сходится... хрень какая то. блок то родной? номер блока 7602220 ? |
stranger3xx, 7594941 железка... 7597116 софт Смотрел по sa-helper: по вину и номеру эбу все сходится; и по опциям... Кодироваться 6bmot не хочет(( |
Через сброс вариантов не прокатывает ? Только датчики наверное все включены должны быть или выключены. |
zheka1983, сбрасывал варики, подключены рег зонды только. Один из них дохлый. |
Не встречал N52 с двумя зондами. Может в этом проблема. |
zheka1983, сделали так: отключили закат зонды и стали кодировать по фа с 861. Нивкакую( Пробовал ман профилем родные кодировки назад пролить - то же борода. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:59. |
