Е65 не видит блоков
Старый 25.10.2021, 16:54 #1
Сказал спасибо: 51
Авто: Е 60
По умолчанию Е65 не видит блоков
При диагностике е65 дорест нет некоторых блоков при диагностике истой в дереве блоков , хотя физически и по комплектации они присутствуют и иногда появляются даже и в диагностике . На данный момент нет блока парктроников, динамик драйв и лоджик . У лоджика отключено питание но мост потключен . Было оборвано мост кольцо и не было в дереве блока ант а чейнжер и телефон красные . При восстановлении кольца появились Ант чейнжер и телефон . Это норм но гдедо этого была Ант . Я так понимаю если они есть в комплектации то должны в дереве исты светится красным , если отключены . А тут вроде как и включены а нет вообще ( pds и динамик актив). Что может быть ? Ещё странности - при вкл мультимедиа пишет зарядить батарею ,хотя стоит на зарядке и напряжение 13в ,а через некоторое время выключается контакт 30 и отключается pt can . При старте ве ок связь возобновляется .
genik вне форума
Старый 26.10.2021, 03:35 #2
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us
Сом порт для d-can ,настрой правильно.
BMW x5 e53 2001 3.0i американец.
Изготовлю удлиненную шлицевую на передний кардан и по желанию вышлю как запчасть или переделаю ваш кардан .Цена вас приятно удивит.
ice1k вне форума   Ответить с цитированием
dis не видит блоков Max439 Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 08.06.2016 22:54
подскажите по диагностике ве видит определенные машины romik540 Диагностика BMW | кодирование | программирование 21 12.01.2016 19:38
не видит DIS Бмв е60 рестайлинг Alex83_08 Диагностика BMW | кодирование | программирование 68 06.12.2014 11:21
OPS голова не видит сигнал зажигание (IGN) vinzer Диагностика BMW | кодирование | программирование 15 04.10.2012 15:21
Порядок снятия и установки электронных блоков управления Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 10:38
Часовой пояс GMT +3, время: 12:49.
