| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 29.05.2009
Сказал спасибо: 51
При диагностике е65 дорест нет некоторых блоков при диагностике истой в дереве блоков , хотя физически и по комплектации они присутствуют и иногда появляются даже и в диагностике . На данный момент нет блока парктроников, динамик драйв и лоджик . У лоджика отключено питание но мост потключен . Было оборвано мост кольцо и не было в дереве блока ант а чейнжер и телефон красные . При восстановлении кольца появились Ант чейнжер и телефон . Это норм но гдедо этого была Ант . Я так понимаю если они есть в комплектации то должны в дереве исты светится красным , если отключены . А тут вроде как и включены а нет вообще ( pds и динамик актив). Что может быть ? Ещё странности - при вкл мультимедиа пишет зарядить батарею ,хотя стоит на зарядке и напряжение 13в ,а через некоторое время выключается контакт 30 и отключается pt can . При старте ве ок связь возобновляется .
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| dis не видит блоков | Max439 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 8 | 08.06.2016 22:54 |
| подскажите по диагностике ве видит определенные машины | romik540 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 21 | 12.01.2016 19:38 |
| не видит DIS Бмв е60 рестайлинг | Alex83_08 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 68 | 06.12.2014 11:21 |
| OPS голова не видит сигнал зажигание (IGN) | vinzer | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 15 | 04.10.2012 15:21 |
| Порядок снятия и установки электронных блоков управления | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 14.04.2009 10:38 |
