E65 Удаление опции s229a DYNAMIC DRIVE из FA
Like Tree2Likes
Старый 10.04.2014, 15:19 #1
Аватар для asketi
Авто: БиЭМдабл'ю
По умолчанию E65 Удаление опции s229a DYNAMIC DRIVE из FA
Перед тем как осуществить задуманное решил спросить совета знающих. Есть ошибка Dynamic drive failure, хочется убрать, могу ли я удалить опцию s229a из FA , затем FA_write CAS и LMA?
asketi вне форума
Старый 10.04.2014, 15:32 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
asketi, Что толку если из хранилищ опций удалить один элемент?
Старый 10.04.2014, 17:34 #3
Аватар для asketi
Авто: БиЭМдабл'ю
Ну смысл такой: машина ничего не знает о dynamic drive, соответственно не пытается его опрашивать (модуль CAS будит кучу блоков в том числе и ARS ну а если в описании опций нет s229a CAS не пытается будить ARS и не знает работает он или нет))) ну и соответственно не выдает ошибки. Основная цель убрать ошибку с приборки.
asketi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2014, 17:55 #4
Аватар для asketi
Авто: БиЭМдабл'ю
Чего жду от знатоков:
-Да, опцию удалить можно, пробовал.
-Нет, опцию удалить нельзя потому что...
И еще встречал тут люди кричат "нищеброды" напокупают бмв, а потом превращают в тазики))) есть в этом доля правды))) однако есть конкретная задача, прошу воспринять безболезненно.
Старый 10.04.2014, 20:36 #5
Аватар для Ильяс799
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 23 раз(а) в 22 сообщениях
Сообщение от asketi Посмотреть сообщение
удалял пару раз 221 опцию по пневмо на е65 делал так fa write cas, coding dsc Lma cim и физечески отключал пневму делал давно пишу на память в твоём случаи примерно так посмотри по wds с какими блоками на одной шине сидит dinamic drive и кодируй их.У меня на одной из машин после всево этого перестал работать блютуз клиенту он ненужен был дальше рабератся не стали. Так что делай на свой страх и риск мой тебе совет лучше востанови dinamic drive очень нужная опция
Ильяс799 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Ильяс799 за это сообщение:
asketi (11.04.2014)
Старый 11.04.2014, 10:13 #6
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
вставлю свои 5 копеек))).....а сама система стабилизации работает?.....мне ,умельцы на шиномонтаже , повредили клапанный блок когда перебортировали переднее правое колесо....система не работала...восстановил питание..убрал ошибку
Старый 11.04.2014, 17:59 #7
Сказал спасибо: 23
ага, они под локер тебе залезли и провода чик чик кусачками?:)) это болезнь е65, грязб набивается и перетираются провода.
Старый 11.04.2014, 18:11 #8
Аватар для asketi
Авто: БиЭМдабл'ю
Делал диагностику IMPой нет связи с блоком ars по can, думаю дело не в клапанном блоке, хотел вытащить разъем с ARS проверить питание, да can прозвонить но до блока хрен подлезешь там датчик подушки и коса толщиной 10см все закрывает в tTISе конечно все просто нарисовано, а на деле без сноровки...)))[Только для зарегистрированных...]
"Велико же было мое удивление, когда я обнаружил, что уродства, замечаемые в других, суть отражение моей собственной натуры"
Неизвестный философ
Старый 11.04.2014, 18:18 #9
Аватар для asketi
Авто: БиЭМдабл'ю
Сложно сказать работает ли))) Она ведь отключена) а если у тебя были проблемы с клапанным блоком(питание) наверное и ошибка была соответствующая... У меня же нет связи с блоком управления, вот и решил я провести хирургическое вмешательство)
Неизвестный философ
Старый 12.04.2014, 06:00 #10
Аватар для Ильяс799
Сказал спасибо: 22
[Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
Часовой пояс GMT +3, время: 23:29.
