| | #1 |
| Новичок Регистрация: 18.01.2014
Перед тем как осуществить задуманное решил спросить совета знающих. Есть ошибка Dynamic drive failure, хочется убрать, могу ли я удалить опцию s229a из FA , затем FA_write CAS и LMA?
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | asketi, Что толку если из хранилищ опций удалить один элемент?
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| | #3 |
Откуда: Томск Авто: БиЭМдабл'ю | Ну смысл такой: машина ничего не знает о dynamic drive, соответственно не пытается его опрашивать (модуль CAS будит кучу блоков в том числе и ARS ну а если в описании опций нет s229a CAS не пытается будить ARS и не знает работает он или нет))) ну и соответственно не выдает ошибки. Основная цель убрать ошибку с приборки.
| | #4 |
Чего жду от знатоков: -Да, опцию удалить можно, пробовал. -Нет, опцию удалить нельзя потому что... И еще встречал тут люди кричат "нищеброды" напокупают бмв, а потом превращают в тазики))) есть в этом доля правды))) однако есть конкретная задача, прошу воспринять безболезненно. |
| | #5 |
| Участник тусовки Регистрация: 27.11.2011
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 23 раз(а) в 22 сообщениях
Откуда: Махачкала | удалял пару раз 221 опцию по пневмо на е65 делал так fa write cas, coding dsc Lma cim и физечески отключал пневму делал давно пишу на память в твоём случаи примерно так посмотри по wds с какими блоками на одной шине сидит dinamic drive и кодируй их.У меня на одной из машин после всево этого перестал работать блютуз клиенту он ненужен был дальше рабератся не стали. Так что делай на свой страх и риск мой тебе совет лучше востанови dinamic drive очень нужная опция
| Сказал Спасибо Ильяс799 за это сообщение: | asketi (11.04.2014) |
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 11.04.2011
Сказал спасибо: 33
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 31.01.2011
Сказал спасибо: 23
Откуда: Иркутск | ага, они под локер тебе залезли и провода чик чик кусачками?:)) это болезнь е65, грязб набивается и перетираются провода.
| | #8 |
Делал диагностику IMPой нет связи с блоком ars по can, думаю дело не в клапанном блоке, хотел вытащить разъем с ARS проверить питание, да can прозвонить но до блока хрен подлезешь там датчик подушки и коса толщиной 10см все закрывает в tTISе конечно все просто нарисовано, а на деле без сноровки...)))
__________________ "Велико же было мое удивление, когда я обнаружил, что уродства, замечаемые в других, суть отражение моей собственной натуры" Неизвестный философ |
| | #9 | |
__________________ "Велико же было мое удивление, когда я обнаружил, что уродства, замечаемые в других, суть отражение моей собственной натуры" Неизвестный философ | |
