| | #12 |
| Новичок Регистрация: 18.01.2014
Откуда: Томск Авто: БиЭМдабл'ю | Спасибо Ильяс за желание помочь разобраться(думаю людям читающим форум схемы обязательно пригодятся), все схемы, расположения блока и распиновка разъемов все изучено, ОДНАКО моя тема больше про кодирование, я хотел услышать совета как правильно удалять опции, возник спорный момент: в инструкции по удалению/ добавлению опций описывается процесс FA_write в блоки CAS и LMA, но ни слова про кодирование блоков сидящих на той же шине такие как DME и остальные. Кодировать сегодня буду в первый раз от того некоторый мандраж. Вечером отпишусь о проведенной процедуре надеюсь не добавлю трупов в семейство BMW))))
__________________ "Велико же было мое удивление, когда я обнаружил, что уродства, замечаемые в других, суть отражение моей собственной натуры" Неизвестный философ |
| | #13 |
| Участник тусовки Регистрация: 27.11.2011
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 23 раз(а) в 22 сообщениях
после удаления опции fa write cas потом кодируй dsc lm cim cas сначала так попробуй и потом отключи эбу dd сними предох я так делал по пневме но повторюсь все делаеш на свой страх и риск удачи |
| Сказал Спасибо Ильяс799 за это сообщение: | asketi (12.04.2014) |
| | #15 |
Откуда: Томск Авто: БиЭМдабл'ю | Уважаемый, ты наверное просто поучаствовать решил в беседе? DSC это отдельный блок, другая система, блок DD это ARS. Ну а по сути: подключил я бук включил NCSEXPER считал FA с CASа, удалил опцию 229, записал FA в CAS и LMA (т.к. FA только в этих блоках), вытащил предохранитель Dynamica все заняло минуты полторы, завожу машину, сел аккумулятор, прикуриваем, начинаю крутить стартер, а двигатель просто не схватывает, ошибка по прежнему горит, попробовал раза 3-4, на висках добавилось несколько седых волос, закурил, до этого не курил полгода и с криками да на Х..Я я полез в это кодирование, начал ходить туда сюда не зная что делать, затем через IMPу посмотрел блоки все выходят на связь, как бы обрадовало, но машина стоит. Выкрутили 1 свечу- мокрая, потом еще несколько, также все залиты, поехал в магазин нашел 5 свечей 2-х контактных (старые 4-х) Поменяли свечи и вуаля машина завелась, как то полегчало))) Так вот опыт от сегодняшнего дня: 1) Свечи могут быть разными, в магазине в наличии было 5шт (и 2-х контактные и 4-х одновременно и старые залитые просто протер тряпочкой, немного наждачной бумаги и продул тщательно сжатым воздухом) работает и не троит. 2) Свечи выкручивать трудно, но чтобы это сделать нужна свечная головка с магнитом и 6 карданчиков не нужен супер пупер ключ 3)Запись FA без кодирования блоков сидящих на шине PT-can вместе с ARS(а возможно и всей машины) не дает результата. P.S. Думаю попробовать еще раз, но теперь с кодированием))) Да и еще: настройка профиля как некоторые пишут 1 для KEY-CAR-memory, а второй manual(manual выдает ошибку) не надо ничего придумывать есть expertmode с ним прописывает FA без проблем.
__________________ "Велико же было мое удивление, когда я обнаружил, что уродства, замечаемые в других, суть отражение моей собственной натуры" Неизвестный философ Последний раз редактировалось asketi; 12.04.2014 в 20:38. |
| Сказал Спасибо asketi за это сообщение: | Джонник (06.06.2015) |
| | #16 |
| Абориген Регистрация: 08.10.2009
Откуда: Беларусь | ![]() ![]() ![]() Это пипец... научиться кодировать сделает жигули.... Хирург Последний раз редактировалось Busyman; 13.04.2014 в 01:33. |
| Сказал Спасибо Busyman за это сообщение: | ecka (13.04.2014) |
| | #17 | |
| Участник тусовки Регистрация: 16.12.2011
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
Откуда: Великий Новгород Авто: е60 530dA + e90 325iA | Цитата:
Последний раз редактировалось ВАДИМ 53; 13.04.2014 в 03:11. | |
| | #18 |
Вообще странная машина БМВ, зарядил аккумулятор, поставил, чуть поездил, пропала ошибка динамик драйв, да и подтраивать на холостых перестала. Странно все это)))
| | #19 |
| Новичок Регистрация: 24.09.2014
всем доброго дня , мне тоже посчастливилось ездить на бмв е65 745 , поменялся ключ на ключ , отдал лексус лс 430, так вот по динамик драйву не пойму у меня стоят обычные аммортизаторы , правда спереди с проводами , видимо датчики там стоят, на этом автомобиле долго ездить не собираюсь , хочу подшаманить и так же либо поменгяться с доплатой либо продать, вопрос если я поставлю обычные аммортизаторы и уберу опцию динамик драйв ездить нормально же будет , как например е38 там такой хрени небыло , и справа динамик драйв стучит , его весь менять нужно или только правый активный стабилизатор, без пневмы мне не очень понятна работа системы ![]() |
| | #20 | |
| Участник тусовки Регистрация: 28.02.2012
Сказал спасибо: 115
Поблагодарили 37 раз(а) в 26 сообщениях
вам походу вообще не понятно где какая система активные амморты регулируют жесткость подвески динамик драйв (активный стаб.) - "выравнивает" кузов на поворотах пневма - регулирует просвет задней подвески +1 Busyman выкинуть всё это, получится жигули | |
| Сказал Спасибо Rus+ за это сообщение: | lui (08.10.2018) |
