E65 замена LMA
Like Tree2Likes
Старый 17.09.2012, 22:13 #1
Авто: BMW Е46 320D
По умолчанию E65 замена LMA
BMW E65 2006 win:....DS69732
Появилась необходимость заменить LMA по причине выхода из строя нескольких эл. ключей (постоянно горит подсветка номера и не работают обе лампочки левого поворота). Клиент отказался от ремонта старого блока и привез из Польши с БМВ сервиса новый блок.
старый: 9 116 260 LM E6X MIT AHL HW:06 SW:011000
новый: 9 203 082 LM II E6X AHL HW:14 SW:046000
По ЕТК вроде как подходит, хотя смущает период с 09/2006, а машина с 03/2006.
При попытке закодировать новый блок NCS-сом по-умолчанию или считать блок получаю ошибку:
Error in CABD! Look at CABI.ERR and ERROR.LOG!
COAPI-2041:wrong ecu coding index
A_E65LM:codierindex = 35h
Старый блок читается, пишется, кодируется на ура.
Собственно три вопроса:
1. Взаимозаменяемы ли эти 2 блока?
2. Если да, то что с моим NCS-сом нужно сделать?
3. Можно ли вообще обойтись только NCS-сом в данной ситуации?
Буду признателен за любой пинок в нужном направлении. Заранее спасибо!
Vitas777 вне форума
Старый 17.09.2012, 23:12 #2
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
А что мешает отредактировать профиль в NCS и подставить нужный кодировочный индекс?
Сказал Спасибо Evgeny за это сообщение:
Vitas777 (19.09.2012)
Старый 17.09.2012, 23:20 #3
Авто: BMW Е46 320D
Я только осваиваю NCS. Профиль EXPERTMADE создавал по примерам с этого форума. За что отвечает каждый из параметров еще до конца не разобрался. А что нужно изменить в профиле?
Vitas777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2012, 23:24 #4
Сообщение от Vitas777 Посмотреть сообщение
Столько рабочих профилей и инструкций выложено...
Старый 18.09.2012, 00:04 #5
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
как-то так...
Vitas777 (18.09.2012)
Старый 18.09.2012, 01:51 #6
Сказал спасибо: 12
вот настроенный профиль man кодированием
Тип файла: rar FZG2.rar (638 байт, 109 просмотров)
alik77777 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо alik77777 за это сообщение:
Старый 18.09.2012, 10:04 #7
Авто: BMW Е46 320D
Всем спасибо! Поздно ночью нашел что искал касаемо NCS (по пунктам что за что отвечает) Профи сразу не стал, но вопросов поубавилось[Только для зарегистрированных...]
Тип файла: pdf NCS.pdf (65.9 Кб, 165 просмотров)
Старый 18.09.2012, 10:05 #8
Авто: BMW Е46 320D
Старый 18.09.2012, 23:14 #9
Авто: BMW Е46 320D
Обновил DATEN из V45 и поправил профиль NCS. Блок закодировался по умолчанию.
Но блок не реагирует на включатель света (сразу загорается ближний). В блоке 3 ошибки:
9CB0 - переключатель 1-е положение
9CAF - переключатель 2-е положение
9CB1 - диммер (не регулируется яркость подсветки)
На родном блоке все ок (провода в норме). В WDS-е по распиновке старого и нового блоков различий вроде нет.
Может еще в каком блоке нужно отметить, что используется LM II вместо LM или кодировать нужно было както по другому(кодировать все блоки, а не только LMA)? Простите за ламерские вопросы, просто штрашновато увалить блок за 500 енотов
seregadsl likes this.
Последний раз редактировалось Vitas777; 18.09.2012 в 23:16.
Старый 19.09.2012, 22:53 #10
Авто: BMW Е46 320D
Профиль я поправил, после чего блок закодировался. А где нужно было подставить "... нужный кодировочный индекс"???????
После попытки считать VIN/ZCS/FA из LMA получил ошибку "FA_Fehler". Дошло что нужно прописать FA.
Прописал FA в LMA, теперь все определяется из LMA (VIN & FA), но воз и ныне там... Я так понимаю FA в CAS и LMA одинаковые
Теперь оба блока определяются одинаково, у них только FSW_PSW.TRC отличаются по объему.
Про замену блоков в старых кузовах инфы много, а как делать замену блоков в Е6Х ничего найти не могу. Может кто кинется ссылкой по данной тематике?
Выбираем 3-er e46 Tyler Каталог BMW, статьи 31 14.10.2016 13:42
БМВ е-46, 320д. Замена ксенон лампы, и замена топлевного фильтра... zuro Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.11.2009 19:11
Замена ответвления жгута проводов двигателя (М54) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 11:08
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
