Описание темы:K-DCAN, LAN
E70 (2010, рейстайлинг) не получается вытянуть FSC
Старый 29.07.2015, 21:22 #1
Icon4 E70 (2010, рейстайлинг) не получается вытянуть FSC
Приветствую!
Недавно начал разбираться с основами кодирования в системе автомобиля, удалось наладить соединение посредством K-DCAN провода, однако основную задачу, которая была поставлена никак не получается разрешить...
Пытаюсь вытянуть FSC файл из CIC, чтобы сгенерировать код для обновления карт, но все стандартные инструкции (работающие почти у всех) не срабатывают на данном автомобиле (e70, рейстайл, 2010г.в.).
Начал с установки EDIABAS и INPA, не с первого раза, но всё получилось. Автомобиль определяется, блоки видны, все хорошо, НО SWID reader ([Только для зарегистрированных...] не может вытянуть код, стандартная ошибка - IFH-0009.
Начал ковырять вручную через Tool32 (по инструкции [Только для зарегистрированных...])
Застрял на том же месте, что и автор инструкции, после чего нашел D-link e100 ревизии B1 и следовал другой инструкции, чтобы добраться до файлов по фтп ([Только для зарегистрированных...], [Только для зарегистрированных...]), однако, несмотря на точное соблюдение всех пунктов, адрес не пингуется и соединения по фтп нет. Пробовал подключать роутер между компом и LAN-сетевой картой - безрезультатно.
Прошу помощи, что еще можно сделать?
В ближайшее время попытаюсь раздобыть OBD, соберу провод OBD-LAN ([Только для зарегистрированных...] и попробую по [Только для зарегистрированных...]...
Кто сталкивался с подобной ситуацией, что предпринять еще можно?..
Что не так?
P.S. Для работы использую специально подготовленный ноут с чистой windows xp, где установлены все приложения + пакет для e70.
Надеюсь на помощь... Спасибо!
RealZel вне форума
Старый 29.07.2015, 23:11 #2
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Шнурок гавно
Потому не тянет...
Старый 30.07.2015, 00:59 #3
Сообщение от Busyman Посмотреть сообщение
Шнурок гавно
Потому не тянет...
Только недавно приобрел, причем выбирал не из самых плохих - [Только для зарегистрированных...]
До этого пробовал аналогичный провод, но более старого года выпуска, так тот вообще автомобиль не определял. С этим есть возможность залезть в систему, разве что в нужный блок не получается...
RealZel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 01:07 #4
Сообщение от RealZel Посмотреть сообщение
Шило на мыло махнул... да что говорить - "шнурок" годится лишь для "шуз привязать" или повеситься
ДИАГНОСТУ нужен адаптер... хотя слово незнакомое на этом форуме - все же погугли... глядишь, и ник Tyler увидишь...
По теме: для генерирования FSC-кодов еще денег надо разработчикам программы занести, и не 2 копейки...
Последний раз редактировалось NUFLIN; 30.07.2015 в 01:10.
Старый 30.07.2015, 02:10 #5
Если речь идет про ICOM, то мной не рассматривался данный вариант т.к. тот функционал, что он позволяет реализовать мной не будет использован...
Неясность в данной ситуации заключается в том, что при всех равных условиях (тот же k-dcan, тот же e70, тот же CIC), однако следуя инструкциям, заветного результата нет. Предполагаю, что из-за того, что автомобиль рестайлинговый, когда в инструкциях работали с ранними версиями автомобилей.
Конечно можно купить ключ официальный под навигацию и вообще не париться, но приятнее сделать самому.
Ник Tyler был замечен мной давно, еще до регистрации на сайте...
Последний раз редактировалось RealZel; 30.07.2015 в 02:12.
Старый 30.07.2015, 20:08 #6
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 74 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: черный бумер
для "приятнее сделать самому" придется все-же (если интересен результат,а не процесс) купить "очень правильный" д-кан адаптер. а он по цене приближается к айкому....
так что - все равно в кассу. или за адаптером, или за кодом по вину...
закон сохранения неисправностей - если в одном месте починить-в другом обязательно сломается.
vertol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 22:53 #7
Сказал спасибо: 119
КДкан не вычитает код
AAM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 23:16 #8
Каждый выбирает для себя... (с) (работать нормальным инструментом или играть в "русскую рулетку", за свой счет менять дохлые блоки, отправлять машину к спецам, дабы вылечить содеянное...)
Сообщение от AAM Посмотреть сообщение
Ну почему же? Vektor, Omitec (т.е. PassTrue) - легко
Irina_P (01.08.2015)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:39.
