E70 стрекотание))
Старый 15.08.2018, 01:00 #1
Аватар для turbo870
Сказал спасибо: 17
По умолчанию E70 стрекотание))
приветствую всех! подскажите кто имеет опыт решения проблем с топливной аппаратурой коммон рейл, у меня проблема следующая:
Недавно приобрел Х5 3.0d M57T2 235hp.
Заметил при средних и высоких нагрузках детонационные стуки, знаю что в дизеле не может быть детонации, но очень похоже.
Что было сделано:
- замена цепей и выставление фаз ГРМ
- снятие и диагностика форсунок, с частичным ремонтом где требовалось и присвоением IMA кода
- замена ТНВД, регулирующего клапана на нем, замена регулятора топлива на рампе (все ЗЧ у друга в Минске в отл состоянии брал)
- замена фильтров, втч и топливного
При снятии установке форсунок естественно менял медные кольца, предварительно смотрев в колодцы, убеждался что посадочные отверстия форс не фрезеровались.
Снял ЭБУ двигателя EDC16 он на 1\5 был в воде когда то, разобрал почистил, собрал, ошибок по ДДЕ нет и не было.
ну и последнее заметил что форсунки по каталогу бмв у меня должны стоять:
13537792721 по бошу это 0445115070
а стоят в данный момент все форсунки под следующим номером:
13537808089 по бошу это 0445115077
Последние, судя по каталогу ставились только на моторы 286 сил.
КАК победить эти стуки в нагрузке, похожие на детонацию?
PS ошибок по машине, всем блокам управления, нет!!!
turbo870 вне форума
Старый 09.10.2018, 00:37 #2
Аватар для turbo870
Сказал спасибо: 17
Продолжение:
Форсы заменены на новые оригинал
дмрв новое
лямда новая
Датчик РВ новый
регулирующий клапан в рейле новый
датчик температуры на выпуске новый
гидрокомпенсаторы новые
цепи натяжители успокоители звезды новые
демфер новый
помпа новая
датчик температуры наддувного воздуха новый
датчик давления во впуске новый
датчик температуры охл жидкости новый
все три термостата новые, ДВС,АКПП,AGR все ориг
ситуация все та же((
turbo870 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2018, 23:58 #3
Аватар для turbo870
Сказал спасибо: 17
мысли есть по этому поводу? проблема не решена до сих пор
Старый 20.11.2018, 11:34 #4
Сказал спасибо: 105
Поблагодарили 65 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: bmw X5 E53 3.0d 2006
Сообщение от turbo870 Посмотреть сообщение
Может я и фигню скажу , но раз уже столько сделано , проверь вакумную систему и подушки на которых движок крепиться ( они же вакумные)
А еще - когда на нейтралке глушишь движок , может есть толчок в перед ?
Последний раз редактировалось skrols; 20.11.2018 в 11:44.
skrols вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2018, 20:56 #5
Аватар для turbo870
Сказал спасибо: 17
проверю напишу
Старый 04.12.2018, 09:22 #6
Сказал спасибо: 15
Авто: F01
неплохо Вы в машину вложились, еще советую проверить прошивку DDE на оригинальность, может чиповали движок до Вас
nikvi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2018, 00:44 #7
Аватар для turbo870
Сказал спасибо: 17
ее чиповал я) на стоке тоже самое)
Старый 14.12.2018, 23:17 #8
Аватар для turbo870
Сказал спасибо: 17
поменял подкачивающий насос на новый ориг и датчик давления в рампе, завтра протестирую)
Старый 15.12.2018, 23:47 #9
Аватар для turbo870
Сказал спасибо: 17
так, докладываю, ничего не поменялось)
ищем дальше
Старый 24.12.2018, 21:48 #10
Аватар для turbo870
Сказал спасибо: 17
поменял ДПКВ все так же
Часовой пояс GMT +3, время: 23:59.
