E81 2007 г.в - стеклоподъёмник двери водителя
Старый 12.06.2012, 15:08 #1
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
По умолчанию E81 2007 г.в - стеклоподъёмник двери водителя
Добрый день!
Вот такая проблема есть на данном авто. Авто после лёгкого удара в левое переднее колесо (на всякий случай написал).
Суть в чём.Отказывает стеклоподъёмник двери водителя.Не поднимает,и не опускает,но с ключа нормально опускает и поднимает.Дверь пассажира работает нормально всегда.По диагнозе в FRM ошибок нет.Активация проходит - закрывает и опускает.Нажатие кнопки фиксируется по диагнозе - откр-закрыть,а стекло на месте.Перезапуск блока - и начинает работать...но не всегда...но заметили одну особенность - при нажатие открыть стекло,щелчок реле в блоке есть,стекло на месте,ещё несколько раз нажать на открыть и пропадают щелчки реле вообще.Снял блок,разобрал - как я понял там только две релюхи на подъёмники NEC ep2f-b3g1st? Видимых повреждений нет,просто думал от удара что произошло...Блок переключателей в двери тоже смотрел - чисто,окислов нет,кнопочки все нормально работают.
Инициализация стеклоподъёмника проходит без проблем.При открытие-закрытие двери стеклоподъёмник приопускает и приподнимает стекло.
И я даже вопрос не могу правильно задать отчего проявляется такой глюк...провода целые,моторчик рабочий,блок на вид тоже - хотя может тряхнуло что внутри,хотя там и трястись толком нечему...
Извините за много слов
Витюха вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 01:20.
