E87 не заводится
Старый 21.05.2011, 16:58 #1
Сказал спасибо: 11
Авто: bmw 116i E87 2009 г.в.
По умолчанию E87 не заводится
BMW 116i (E87)
2009 г.в.
машина простояла всю зиму в гараже - на ней подсел аккум - на подсевшем аккумуляторе пробывал заводить - посадил аккум в ноль - далее зарядил аккум - но машина перестала заводится. даже не схватывает. стартер крутит бодро, свечи сухие, искры нет, бензин в рампу поступает, датчик коленвала поменял, предохранители проверил, по колесу попинал, не помогает.
инпа выдает ошибку по CAS'у и иногда по DME. ДИС расшифровал эти ошибки - чё то вроде защита от манипуляций (фотки приложу).
перечитал много форумов, пишут что помогает синхронизация EWS-DME.
ДИС отказался это делать - говорит проверить зажигание, кабель, аккумулятор и чё то ещё.
Уважаемые пользователи, подскажите, как завести машину ? как инпой синхронизировать EWS-DME?
ptr1987 вне форума
Старый 22.05.2011, 22:14 #2
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Была такая же история на E60,не регировала на кнопку Start,после долгого простоя,по ошибкам не помню,кончилось кодированием ключей...
Старый 22.05.2011, 22:23 #3
Сказал спасибо: 11
Сообщение от BR-AUTO Посмотреть сообщение
Но в данном случае машина реагирует на кнопку старт-стоп: включается зажигание, крутит стартер......
Ключи кодируют только оф.диллеры ?
ptr1987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2011, 22:33 #4
Аватар для staford318i
Сказал спасибо: 32
Авто: bmw 318i e36 m40
Сообщение от ptr1987 Посмотреть сообщение
хочу Х-6 !!!!!! думаю лет через 15 смогу купить!
staford318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2011, 23:49 #5
Аватар для gunhed
ну а синхронизировать CAS с DME не судьба чтолЕ?
ЗЫ. пиляха-муха! понаскачивают инпу с дисами, и потом смотрят на них как бараны. никто нихрена разбираться с программами не хочет
нету денег - сосите сами
Последний раз редактировалось gunhed; 22.05.2011 в 23:50.
Старый 23.05.2011, 16:44 #6
Сказал спасибо: 11
Я софта уже на 30ГБ накачал, из них ДИСов разных штук 5 из разных мест, и ИНПЫ тоже разных сборок с разных мест.
Ну не врублюсь как инпой синхронизировать, подскажите!!!!
Последний раз редактировалось ptr1987; 23.05.2011 в 16:44.
Старый 23.05.2011, 17:19 #7
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 20 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: 318 ti`97
Сначала научись ДИСом работать, а потом за инженерный пакет берись...
В ДИСе все по русски и теория и кнопки...
bmw628 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 17:43 #8
Сказал спасибо: 9
заходишь в CAS и находишь пункт синхры CAS c DME
будет те и искра и форсы лить...))))
Последний раз редактировалось Paraziteg; 23.05.2011 в 17:46.
Paraziteg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 18:47 #9
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Че Вы всех пинаете ..... Интересен ход мыслей..... Мне, во всяком случае.... Дайте послушать речь умных специалистов.... Такая же проблема у меня была.... Интересно послушать умные разглогольствования....
Старый 23.05.2011, 18:58 #10
Сказал спасибо: 9
а зачем разглагольствовать..инпу в зубу , го в кас и синхруй..
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 21:49.
