-   -   E87 не заводится (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e87-ne-zavoditsya-12912/)
RomaS 28.05.2011 23:05
cas 4 больше не согласовывается с dme сервисной функцией, не трать время...
nawwizard 29.05.2011 13:48
Сообщение от RomaS (Сообщение 122648)
А кто же его теперь согласовывает? Всевышний?
gunhed 29.05.2011 14:01
вопрос не в том кто согласовывает, а откуда в этом ведре 4й кас
nawwizard 29.05.2011 14:08
Сообщение от gunhed (Сообщение 122708)
Это походу уже в F сериях применяется?
RomaS 29.05.2011 23:15
:eek1: ews4...
ptr1987 30.05.2011 23:04
Узнал что EWS4 не синхронизируется инпой и ДИСом, поэтому скачал
progman_v32
В прогмане зашел в Адм. - сделал проверку связи:
Связь вроде есть.
Далее нажал Новый сеанс, выбрал модель авто, вот что получилось:
и выдаёт ошибку:
Вспомнил, что это может быть из за новой версии ediabas ...
Снёс инпу - и поставил предыдущую версию...
Прогман стал после:
рисовать:
Но после этого - всё равно пишет уже другую ошибку:
кому неохота смотреть скрины - ошибка следующая:
Для программирования/кодирования блоков управления на подсоединенном автомобиле необходимо использовать OP(P) S/ICOM. Для этого закройте сеанс Progman и выберите один из требуемых интерфейсов.
Где выбирать я так и не понял, подскажите как подружить Програмана с машиной ?
gunhed 31.05.2011 00:06
нигде не вибирать, у тебя железа нету для этого )))))
сколько вам толдычить - забудьте нах про прогман!
ЗЫ. что касается инпы и евс4, то все прекрасно работает.
но опять же, я своим тупеньким умом не могу понять, причем здесть копейка и евс4!? :facepalm:
nawwizard 31.05.2011 09:05
Сообщение от ptr1987 (Сообщение 122931)
Интересует скрин с ошибкой при синхронизации инпой.
nawwizard 31.05.2011 09:10
Сообщение от gunhed (Сообщение 122942)
:facepalm:
да причем тут прогман, там видимо что-то с настройками. У меня DIS, PROGMAN от carhelp.... и все прекрасно работает.
ptr1987 31.05.2011 21:40
Сообщение от nawwizard (Сообщение 122973)
я её выкладывал уже ранее.
выложу ещё:
вот ошибка когда пытаюсь в CAS'е синхронизировать евс с дме (это во вкладке Activate выбираю Sync motor ECU):
Если интересует ошибка по CAS'у:
Вот по DME:
По ДМЕ ошибка стирается и появляется только после прокрутки движком.
По КАСу ошибка не стирается.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:05.
