E91 330d M57 показания расхода воздуха
Старый 28.11.2012, 16:47 #11
Авто: bmw330d
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
Стесняюсь спросить.... а какая проблема собственно ?
Читай ниже мое сообшение как Гость, это было тебе
bmw330d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 17:15 #12
Сказал спасибо: 13
В твоем случае... нужно проверять величину наддува. И все операции с проверкой... делать в DIS! Если падение мощности произошло резко... естественно проверить на наличие трещин в выпускном, впускной коллекторах... кулер и пр. Ну и DIS ! Диаг. запросы и план проверки НИКТО не отменял!!
Последний раз редактировалось zass; 28.11.2012 в 17:17.
Старый 28.11.2012, 20:36 #13
Авто: bmw330d
спасибо всем за советы, буду пробовать посмотреть ДИСом
Старый 01.12.2012, 15:52 #14
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 30 раз(а) в 23 сообщениях
Авто: x5
При ошибки в расходомере вылетает ЧЕК. на первый раз лечится специальной промывкой.
shkaf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2012, 09:36 #15
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 169 раз(а) в 70 сообщениях
Авто: BMW X6
несколько раз сталкивался что плохая тяга была следствием неправильной работы расходомера хотя ошибки по нем не было. Сняли с него разъем-машина полетела.
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Старый 10.12.2012, 16:52 #16
Авто: bmw330d
Провел тест в ДИСе по воздуху (тот, где машина сама меняла обороты), в конце выдал ошибку в ЕГР клапане.
После чего я снял воздушную трубу идушую от турбо к ЕГР клапану и обнаружил в клапане сначало лужицу масла,
сама воздушная труба тоже была покрыта тонким налетом масла (блестела). Это нормально ?, фильтр картерных газов
недавно поменял.
Потом я в ДИСе запустил тест по проверке ЕГР, и при заведенной машине смотрел (при снятой воздушной трубе) в клапан,
как он двигался туда сюда. При создании ваккума он открывался как то не очень быстро, а назад видимо возврашала его пружина (уже быстрее). На вид он замасленный с чернотой. Может тест определил что он не достаточно быстро срабатывает.
Вопрос можно ли его почистить не снимая ?, скажем побрызгать каким нибудь растворителем ? или снять его не трудно
(нигде не нашел) описания как снимать, а я не специалист по таким делам.
В ДИСе пытался вызвать тест по расходу воздуха, но он не сравнивает расход с заданными значениями. Попробовал снять
фишку с расхода и проехался. Особой разницы не почувствовал. О чем это говорит ?
Старый 16.12.2012, 21:50 #17
Авто: bmw e 39
Сообщение от bmw330d Посмотреть сообщение
недавно поменял.
о том что вы непрочитали описание тестблока
jevgenij 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2012, 15:47 #18
Авто: bmw330d
опять смотрел тесты по воздушной массе в ДИС.
Тест, который бы каким то образом выдавал заданные значения по расходу воздуха и сравнивал бы с реальными не нашел.
Там есть тест по проверке датчика расходомера воздуха, но он предлагает смотреть на нем сигнал осцилогрофом.
Я сделал другую вешь: снял фишку с датчика расходомера воздуха и смотрел инпой значения расхода воздуха и так же
сравнивал их с заданными значениями (в разных окнах) на разных оборотах не в движении. Особой разницы ни в значениях
ни в поведении значений при изменении оборотов я не заметил. Как так может быть ?
Старый 04.01.2013, 23:38 #19
Авто: BMW 530D E39
что вы такое пишите...при снятой фишке расходомера значения не бегают...
вам лучше помыть расходомер,сделать после коррекцию и не мешать машине работать
Yasik525 вне форума   Ответить с цитированием
Показания расходомера воздуха avds Ремонт и эксплуатация BMW 43 30.04.2015 08:43
M57 E90 непонятное поведение давления наддува и расхода воздуха на больших оборотах bmw330d Дизель-клуб 1 26.04.2013 18:50
(E65 735i) Стандартные показания расхода воздуха Eugene_tomsk Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 14.01.2012 12:54
Часовой пояс GMT +3, время: 18:26.
