-   -   E92, проблема после свапа, $205, CD99 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e92-problema-posle-svapa-205-cd99-32863/)
Argos 03.02.2015 20:49
а иста-п есть?даже интересно что она предложит эту 7626228 или эту 7626358....по идее судя по кмм должна быть 7626358,но смущает уже 81.....короче твоя которая сейчас в машине,последняя...перелей саму на себя и опции поправь!а то что ты хочешь залить 7628440,можно тогда залить и 7628444....просто там калибровки разные уже...так что как то вот так!!!
levanime 03.02.2015 21:12
свою (7626228) уже переливали, не помогло 544 я убрал, и перекодировал как советовал но не помогло, ошибки все там, и появляются после удаления,
проводку подключу завтра, нужные пини возму на разборку чтоб воткнуть,
исти-п к сожалению нету, на ноуте 4гб рам, даже иста-д не оч быстро работает
Argos 03.02.2015 21:14
попробуй комбик отключи и терани ошибки.и посмотри эти уйдут?
levanime 03.02.2015 21:19
отличная идея!
как отклучить?
levanime 04.02.2015 18:24
все, решил проблему :)
только CDAD осталась
позже напишу что было
levanime 04.02.2015 23:01
помогло вот это:
there are some coding options, you can't set or clear with NCS, because they are "selft learnd". It's common with all ECU in PT-CAN, engine, automatic gearbox and DSC.
Once connected to PT-CAN and turned ignition ON, alle ECU communicata and exchange data. E.g. DME learns that there is a automatic gearbox, towbar-module, Active cruise control etc. These option flags are stored and are not be deleted be interupting power supply.
You have to reset your engine ecu and dsc so they "forget" the automatic transmisson. Next time you turn ignition on, they will learn the options of the car again an troublecodes about missing gearbox-ecu will dissapear.
Choose MSD80 -> F5 (status analog/digital) -> F1 (digital values) -> F5 (vehicle options)
If automatic transmission is still displayed, press F8 to clear values.
вот так просто
осталась CDAD, ищу инфо, это все в инпе
заходя в исте-д там всетаки видна что нету егс, и ошибки есть насчет связи
вобщем вот так
Fejwin 05.02.2015 02:28
:) у нас с тобой одинаковая проблемка, только на оборот!
ты с автоматики на палку перешел, а я с палки на автомат :)
и до сих пор у меня в моторнике горит ошибка нет сигнала заднего хода, хоть ты тресни.
ошибка не вызывает елки на спидометре поэтому я на нее забил, никакие обновления итд итп не помогли.
в машине дооснащено слишком много чтобы ориентироваться на ФА.... но попробую сделать как ты :)
levanime 06.02.2015 17:59
Fejwin
ну как? помогло?
я пока не смог решить проблему CDAD, думаеться мне что это из DSC идет, или в TRC у меня чтото осталась от авто,
насчет заднего хода, это как я помню блок фар FRM или NFRM,
можешь TRC кинуть? может мне понадобиться :)
levanime 06.02.2015 18:35
а интересо, что вобще означает "requirement road wheel torque drive line"
акпп считает тягу и передает в дме чтоли?
levanime 06.02.2015 20:02
хочу попросить если у когонебудь есть 335 на палке
скиньте несколко трц файлов пожалуйста из ncsexpert, модули
CAS, DSC, 62BMO, JBBF, KOMBI, NFRM
Часовой пояс GMT +3, время: 22:54.
