я гдето читал что на палках опция $207 пробовал добовить но не смог, ошибка: Following feature is invalid for FA: $207 |
вобщем, дошел до вывода что на палку в DSC другая прошивка, в DME зб одна и таже стараюсь понять как найти нужный ЗБ |
Оказалось ЗБ у них(палка и афтамат DSC) одинаковий, попробовал адаптировать заного, в инпе есть чтото типо condition based чтото, не помогло всеравно CDAD сидить сука в ошибках, еще борюсь с другой проблемой, на педале сцеплении что шнурки 4 штуки соединяются, 1 - земля 2 - идет к дме пин 18 3 - идет к CAS 3 4 - идет к CAS 41 (или наоборот) когда соединяю землю - машина не заводится - это одно, не пойму почему по ходу в инпе видно что дме думает что сцепления нажата, когда дме-вски 18 пин соединяю с землей видно что к дме идет сигнал что сцепленя - не нажата, вобщем понятно что при нажатии педали там датчик с магнитом хол эфектом 1-2 пина замекаются, но у меня сука так не пройсходит, думал этот свитч бракованный, заказал новый с этим адаптером вместе, кинул 80$ но все то же самое не поиму в чем дело, в этом цилиндре где шток ходит при нажатии сцеплении вроде ничего не мог испортится, там же все просто, блин :( посоветуйте будте добры, уже растерялся я |
ну для начала желательно найти правильный признак для твоей новой комплектации.... и пройти ИСТА-П.... там и будут нужные подсказки.... или эксперементировать с другими признаками... я тут посмотрел были альпина на твоём железе ДМЕ зб- 7628424... признаки только на праворульные VB72 / VB76..... |
Спасибо за ответ, я вечером собираюсь перепрошить блоки CAS, DSC, DME с номерами ЗБ которые записал от такойже механики, надеюсь все проидет хорошо и проблемы закончатся, но что с педалем сцеплении делать не знаю :( сейчас завожу с отклученним землей, и шнурь к дме (18) всегда соединен с землей, т.е. |
вобщем такая ситуация, как мне обяснили, нужно чтото изменить в 95640, я ее прочитал на програматоре, и жду когда помогут, запишу обратно и посмотрим что будет. насчет свитчера сцеплении, как мне обяснили там не простой свитчер чтобы замикал землю с сигналом из дме, и если когда все правильно соединено не заводится видимо в КАС -е чтото не правильно закодировано :/ если комунебудь интересно или нужно будет 95640 от 335 автоматики 2007, могу вылажить |
Вложений: 1 update: хорошый человек помог, все ошибки ушли, маленькое чудо с 95640, перекодирока и все! :) сейчас осталась только проблема сцеплении, 1) когда все правильно соединяю не заводится, в инпе показывает что сцепление нажата, 2) отключаю землю, машина заводится 3) при заземлении пина идущего к ДМЕ(18) в инпе видно что статус сцеплении меняется. перепроверял все 100 раз, не знаю уже что делать, куда идти. все делал как в рысунке в приложении, и в WDS проверял. |
Вложений: 1 Сегодня попробовал еще раз разобратся, проверял в INPA, CAS, когда все правильно соединяю, 1) в CAS показывает что сцеплениа НЕ нажата 2) в ДМЕ показывает что сцеплениа нажата бардаг! вобщем решил что схема у меня неправильная и в WDS тоже ошибка(ну..) попробовал всяческие варианти соединения, вобщем без результатно, на нажатие сцеплении ничего нигде не меняется, перекодировал CAS, чтобы можно было без сцеплении заводить, надоело уже, не знаю что делать, сам свитчер (что на сцепление крепится) пробовал и новый :( |
никто ничего не посоветует? хоть направление намикните пожалуйста, что исткать может стоит новую ветку открить, у этой и название старое и никто уже не заходит |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:08. |
