EDIC и VmWare
Старый 19.04.2011, 14:04 #1
Авто: 4.8
По умолчанию EDIC и VmWare
подскажите. попался в руки эдик. пытаюсь запустить его щас с обычным компом через vmware (не спрашивайте зачем). запустил образ ДИС, подключил эдика к компу через ЛАН и к авто - на EDIC одна лампа горит зелёным, другая моргает жёлтым. Так и должно быть?
При попытке конекта пишет что повреждение диагностической шины, нет напряжение на контакте 15 или чтото в этом роде. с авто всё в порядке.
Может для EDIC нужно где-то какие то настройки дописывать?
Может где инструкция лежит?
дали диск с образами и сказали что будет работать сразу без доп настроек но что то не получается.
Dimon2 вне форума
Старый 19.04.2011, 14:08 #2
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Dimon2 Посмотреть сообщение
Администрирование- установление связи...
Dimon2 (20.04.2011)
Старый 19.04.2011, 14:14 #3
Совершенно верно!
Вот тут во втором вложении - даже со скриншотами: [Только для зарегистрированных...]
Dimon2 (20.04.2011)
Старый 20.04.2011, 09:44 #4
Авто: 4.8
Спасибо всем за советы.
Теперь такая проблема. Голову то видно но при нажатии на "Связь" выдаёт что один IP-адрес не может использоваться дважды.
IP головы поменять нельзя. Наверное нужно делать что то с одним из трёх vmnet (или как он там называется) - похоже он имеет такой же ip как и голова. 192.168.68.31.....
Подскажите как что где менять нужно.... сидел часа 4 вчера
Dimon2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 10:13 #5
Аватар для SportGarage
Поблагодарили 59 раз(а) в 46 сообщениях
посмотри в ДИСе, конфигурации системы там какой адрес.
Последний раз редактировалось SportGarage; 20.04.2011 в 10:14.
SportGarage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 10:22 #6
Авто: 4.8
Сообщение от SportGarage Посмотреть сообщение
192.168.68.30
Там видимо 3 вмнета (или как там они называются)... наверное у одного адрес 192.168.68.30, у второго 31, у третьего 32.... поэтому и конфликтует. А где менять хз.
Старый 20.04.2011, 10:41 #7
Авто: 4.8
имею в виду что ip-адрес головы совпадает с ip-адресом одного из vmnet - поэтому и конфликтует. Правильно? И можно ли где то подправить адрес vmneta?
Последний раз редактировалось Dimon2; 20.04.2011 в 10:41.
Старый 20.04.2011, 10:46 #8
Авто: 4.8
Либо может быть адрес головы самой поменять где то. По дефолту он 192.168.68.31 и в дисе никак не меняется.
Старый 20.04.2011, 11:05 #9
Подборка видеоинструкций по BMW INPA. Формат AVI.
Содержание:
1.Inpa instalation.avi
2. How to set environment variable in windows xp(INPA).avi
3a. Ads_setup(inpa).avi
3b. Obd_setup(inpa).avi
4.Setting_ediabas.ini_for_vmware.avi
5. Vmware_install.avi
6. Vmware_activation.avi
7. Net configuration_in_vmware.avi
8.Creating virtual machine.avi
9. Diag Head Emulator installation.avi
10. DIS Base installation.avi
11.DIS_progman installation.avi
12.HOW to configure DIS to detect DIag Head.avi
13. Protocol change_to_fister_vm_off.avi
14. Closing DIS.avi
посмотри может поможет
Сказал Спасибо SportGarage за это сообщение:
Dimon2 (22.04.2011)
Старый 21.04.2011, 00:42 #10
А где менять хз.
Оставь их в покое.
Проще зайти через Progman, поменять IP головы - например, на 37 и потом зайти в ДИС - конфликт должен исчезнуть.
Dimon2 (22.04.2011)
BMW DIS 57 VMWare - Проблемы с трэкингом стилуса hamann777 Диагностика BMW | кодирование | программирование 15 20.04.2013 15:01
Как подключить принтер к INPA- DIS -VmWare cifra.s Диагностика BMW | кодирование | программирование 23 06.04.2013 16:28
VMware tools для SCO Unix - читай для DIS bmw628 Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 18.03.2011 19:07
Часовой пояс GMT +3, время: 15:45.
