| | #31 | |
| Участник тусовки Регистрация: 30.03.2014
Сказал спасибо: 16
Хозяин говорит что по договору блок стартера Тул32 Кас читает, SVK читает, режимы переводит, но флеша там нет вроде
__________________ Диагностика, прошивки, кодирование, программирование. | |
| | #32 |
| Абориген Регистрация: 25.10.2010
Поблагодарили 60 раз(а) в 57 сообщениях
не, если иста при программировании кас ошибку выдает на половине, то тут либо флеш переливать либо есисом пробовать замок с кнопок ключа открывает/закрывает? |
| | #33 |
Сказал спасибо: 16
Нет на ключ не реагирует, есис теперь не читает фа и очень долго коннектится к машине
| | #35 |
Сказал спасибо: 16
Откуда: Москва Авто: BMW E39 540i мкпп | sana_q, подкидываю родной фа, свт и таргет Ставлю на кас 4 галочки, нажимаю старт Проходит пару секунд идёт Лог и пишет финишед, процесс занимает по шкале 0 секунд Что не так делаю?
__________________ Диагностика, прошивки, кодирование, программирование. Последний раз редактировалось Артур39; 25.01.2016 в 21:27. |
| | #37 |
Сказал спасибо: 16
Откуда: Москва Авто: BMW E39 540i мкпп | Поздно прочитал Уже снял Кас, стоит там Кан фильтр, хозяин вспомнил что уже меняли Кас один раз, сука процессор хер100... Нужен новый? Они вроде 50/50 записываются Эксплорер не увидел Кас Завтра подкину Кас и ключ с другой семёновны, этот сняли ничего не изменилось, стопы так же горят, поворотник на приборке мигает А теперь самое интересное, на опыте человека который занимается программированием и скруткой пробега был такой случай, он скручивал пробег нормальным эксплорером с подключёнными крабами от другой машины сказал что 99% дело в акуумуляторе было, из за него машина засыпала и при последней прошивке уснула полностью и стёрла флаш с Кас совсем, комплектации в Кас видимо больше нет Когда я приехал машина была заведена и на приборке горел акуум, по словам хозяина аккум прописывал Диллер. Стоит гелевый оригинальный, меняный Так же не работал нормально климат, дул только если включить обдув в лобовое Реинголд показывал что машина отключает блоки для экономии энергии. (Отключение энергопотребителей)
__________________ Диагностика, прошивки, кодирование, программирование. Последний раз редактировалось Артур39; 26.01.2016 в 00:51. |
| | #38 |
У меня ф10, примерна такая же фигня Стоял цезарь - удалил. Сейчас на холодную тачка вырубается, ни на ключ ни на что не реагирует. Горят задние стопари. С каса разъем скинешь - машина очухивается Кас пролил, без изменений. Думаю менять надо |
| | #39 |
Сказал спасибо: 16
Откуда: Москва Авто: BMW E39 540i мкпп | sana_q, я снял Кас и вообще без изменений, в твоей тоже хер100 проц? Не понял почему у тебя она засыпает, это как то связано с тем что удалил спутник? и почему на холодную?
__________________ Диагностика, прошивки, кодирование, программирование. Последний раз редактировалось Артур39; 26.01.2016 в 15:38. |
