F30 нет связи IHKA, CON
Старый 24.07.2014, 09:33 #1
По умолчанию F30 нет связи IHKA, CON
Сделал программирование KOMBI через e-sys прошло все удачно, после чего на диагнозу не выходят блоки IHKA и CON при этом они работают должным образом. кодировать или программировать блоки не получается хотя при попытке закодировать блок IHKA выключается и включается но вываливается ошибка. Как решить проблему? в чем мог быть косят? PSdZData v2.53.0
komandir2c3 вне форума
Старый 24.07.2014, 15:03 #2
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
пиши подробно что делал....
Старый 10.08.2014, 18:46 #3
Сообщение от Busyman Посмотреть сообщение
в comfort mode - прочитал и активировал FA прочитал и активировал SVT запустил калькуляцию выбрал последний i-level, калькулировал и сохранил TAL, зашел в expert mode загрузил tal, загрузил SVT, прочитал FA, нажал проверку, выбрал kombi нажал start. Все прошло удачно, только после этого на связь не выходят ihka и con не в e-sys, не в reingold. кстати почему то теперь и программирование kombi нет возможности выбрать
Последний раз редактировалось komandir2c3; 10.08.2014 в 18:50.
komandir2c3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2014, 15:54 #4
Поблагодарили 24 раз(а) в 9 сообщениях
гейтвей первым делом обнови
HitreC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2014, 22:05 #5
Сообщение от HitreC Посмотреть сообщение
как это сделать? как понимаю fem_gw?
Последний раз редактировалось komandir2c3; 22.08.2014 в 22:10.
Старый 23.08.2014, 14:31 #6
Сообщение от komandir2c3 Посмотреть сообщение
да
Старый 25.08.2014, 09:33 #7
спасибо! получилось!
e60 IHKA HIGH дорестайл в рестайл kleemann Диагностика BMW | кодирование | программирование 9 04.02.2024 11:03
Апгрейд е60 ihka high дорестайл на ihka high рестайл Petrivsky Ремонт и эксплуатация BMW 1 01.06.2014 23:37
745 Е 65 нет связи между эбу и иммобилайзером Baz Bazart Ремонт и эксплуатация BMW 10 09.05.2013 01:03
SIP - системы мобильной связи BMW Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 01.07.2009 17:27
Часовой пояс GMT +3, время: 22:27.
