Гадание по красивым картинкам
Старый 11.10.2013, 12:30 #11
Сказал спасибо: 6
Авто: e39 530d
Извиняюсь,вот с этим я сталкивался
tis.bmwcats.com/doc1124390/
firebar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 13:20 #12
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
firebar, для экологии, но если он сломается в закрытом положении, то по мере расхода топлива в баке будет вакуум, который может привести к схлапыванию (в теории).
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 14:18 #13
Сказал спасибо: 69
Одна из коррекций под нагрузкой показывает, может это как то связанно с ДИСА, она ведь тоже вкл.под нагрузкой?
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 14:40 #14
Сказал спасибо: 6
Авто: e39 530d
Он наверное должен очень плотно закрываться наверное.?
Я указал выше что имел в своем случае неисправность DMTL.
Старый 11.10.2013, 15:37 #15
Сообщение от Ingineer Посмотреть сообщение
Схлопнуться бак может и при исправном клапане
Старый 11.10.2013, 18:32 #16
NUFLIN, имеется ввиду, что будет забита сама трубка?
На что он влияет, кроме экологии? Роя нет, встретил сообщение, что после замены клапан у человека упал расход - слабо верится.
Последний раз редактировалось Ingineer; 11.10.2013 в 18:35.
Старый 11.10.2013, 18:42 #17
Поищи - для чего нужна и как устроена вентиляция бака... при условии соблюдения эк. норм
Старый 12.10.2013, 10:39 #18
Почитал, из схемы непонятно только за счет чего компенсируется уменьшающийся объем топлива. Как я понимаю ч/з впускной клапан в крышке?! Если он есть, то сломаный клапан вентиляции ни к каким отрицательным последствиям не приведет, только как он может влиять на ХХ и расход топлива?
Старый 14.10.2013, 06:46 #19
Ну, кто подскажет то, откуда попадает воздух в бак для компенсации объема из за уменьшения кол-ва топлива?
а - ч/з клапан в крышке бака
б - ч/з адсорбер, далее расширетельный бачок (хотя на схеме указано одностороннее движение газов)
Я за крышку в душЕ!
Старый 14.10.2013, 08:11 #20
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
все верно-там одностороннее!крышка вернее всего
Arbeit macht frei...
Часовой пояс GMT +3, время: 11:33.
