Описание темы:оказался рабочим....
Генератор Bosch
Старый 27.03.2011, 22:19 #11
Сказал спасибо: 6
Авто: е46 2.0
Да! На нем.
Понял,поеду попробую,благо гараж рядом)
bombastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2011, 22:27 #12
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от bombastik Посмотреть сообщение
Тестер возьми и проверь напряжения на всех соединительных узлах по мощному плюсовому проводу от генераторат до КЛЕММЫ аккумулятора.
Там поймешь где контакт плохой..
Старый 27.03.2011, 23:18 #13
Сказал спасибо: 6
Авто: е46 2.0
Клемма не греется.Провода от генератора и стартера проверил,в норме.Напряжение на генераторе 14.3 ,на акб так же.Генератор при этом в большом напряге,обороты жутко плавают.Скидываю провод от акб (под капотом),сразу всё становится нормально.А где соединения силового провода?Я так понимаю он из трёх частей.От клеммы до предохранителя,от предохранителя до передней панели,из панели под капот.Так???
Последний раз редактировалось bombastik; 27.03.2011 в 23:23.
Старый 01.04.2011, 17:19 #14
Сказал спасибо: 6
Авто: е46 2.0
В общем разобрался с проблемой.Причиной оказался не полностью рабочий МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ регулятор напряжения.
ПРЕДПОЛАГАЮ что... Стабильное напряжение он поддерживал,но он не воспринимал сигнал от DME о степени загрузки генератора,соответственно генератор работал постоянно с полной нагрузкой.Верно ли я думаю??
Старый 01.04.2011, 18:00 #15
Сказал спасибо: 13
...если разобрался ..значит так и есть))
Свист на холодную Е39 alberttm Ремонт и эксплуатация BMW 101 20.10.2015 22:26
Е-34 м50В20 троит 4+5+6 цилиндр Север1 Ремонт и эксплуатация BMW 23 26.02.2012 10:13
Замена диодной панели (генератор Bosch) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:19
Замена шарикоподшипника (генератор Bosch) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:18
Замена угольных щеток (генератор Bosch) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:15
Часовой пояс GMT +3, время: 06:41.
