горит ABS/DSC/BRAKE Доброго времени суток всем! Проблема такая:-на приборке горят желтым ABS,DSC и красным BRAKE. Перед походом в сервис было проверено:-прозвонил датчики тормозных накладок-ОК,-вытащил датчики абс всех колес-чисто для визуального осмотра целостности самих датчиков ну и проводов соответственно-на вид все как с конвеера-ну почти!.Почистил посадочные отверстия в ступицах под сами датчики-ОК. Далее поехал на диагностику и вот чего выдало:-неисправность датчика абс левого переднего колеса код 5D90,если память мне не изменяет! и заменить тормозные накладки-код не запомнил. Поставили новый датчик фирмы Febi за 3150 руб - в итоге все горит как и было до этого ошибки не ушли и не удаляются,в добавок ко всему выше изложенному стал загоратся датчик давления в шинах,причем загорается и горит примерно после того как заведешся и проедешь метров 100! Давление в шинах проверил - везде 2,4 атм! Какие будут соображения господа? Заранее благодарен всем кто откликнется! |
Вы были не на диагностике, а на читке ошибок. Это чуть другое. Как вариант может быть проблема в блоке DSC. |
Под капотом, около левой фары. Самая частая неисправность - перетирается провод в жгуте об защиту арки левого колеса. Редко бывает неисправность датчика и блока управления . Мультиметр поможет. Измеряется сопротивление с разъёма датчика и с пинов на блоке. ДИС Рейн, ИСТА - всё знают. Ну и немного ВДС. |
Проверили жгуты проводов от блока по всем 4-ем датчикам абс -все в норм проводка живая,на массу ничего не замыкает! Вот нарыл еще инфо о трактовке неисправности 5D90 для авто Х5е53 с2003по2006г.в -так там пишут, что это реле клапана неисправно, а что это за клапан и где он Х.З. Может кто слышал?В блок АБС пока не лазил,но чувствую придется,если дела так пойдут и дальше. |
Доедь уже до спецов... гадать ты можешь бесконечно - или тебе починиться надо? СПЕЦЫ поставят диагноз за полчаса, ты можешь еще пару месяцев писать, и результата не добьешься - выбери уже приоритет. |
неужто ОД у вас упразднили? прям вместе с автотором? :confused: PS^ нет доверия к ОД - Беларусь рядом, да и прибалты не пальцем деланы... намек понятен? :wink: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:26. |
