-   -   горит ABS/DSC/BRAKE (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/gorit-abs-dsc-brake-34592/)
Алексей 5 20.08.2015 00:12
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 374080)
Ё-оооо...
неужто ОД у вас упразднили? прям вместе с автотором? :confused:
PS^ нет доверия к ОД - Беларусь рядом, да и прибалты не пальцем деланы... намек понятен? :wink:
Да чего-уж тут непонятного,многие так и делают в основном в Литву гоняют! Но буду бится сам, видишь-ли есть интерес самому разобратся в проблеме,образование -техническое,работаю по специальности ДВСы и их эксплуатация и ремонт,только очень большие по мощности до 20 000 квт, а то и 40 000квт бывали и такие дизеля. Ну а DSC подождет пока, езжу аккуратно и без понтов, ну а начудить можно и на полностью исправном авто очень много зависит и от самого водителя. Короче буду ковырять сам покуда есть -запал,там посмотрим. Короче блок АБС- у меня в очереди на вскрытие!
zheka1983 20.08.2015 12:04
А без вскрытия сопротивление (внутри блока) цепи датчиков померить ? Значения точного не помню, но ДИС подскажет (а может и ВДС, не смотрел, но вдруг).
Алексей 5 20.08.2015 15:24
собираюсь скачать TIS, но из предложенного на форуме нашел только TIS 3/2008,а он только на немецком,вроде посматривал все дважды.Может кто посоветует который мне нужен.Машинка Х5е53 американьска 2004г.в . Заранее благодарю!
викторниколаевич 20.08.2015 17:37
Сообщение от Алексей 5 (Сообщение 374083)
Тему прочти сначала "Ремонт блока абс" :nod:
ice1k 20.08.2015 17:51
Сообщение от Алексей 5 (Сообщение 374121)
тис онлайн [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
zheka1983 20.08.2015 18:16
скачать TIS,
можно весь и не качать. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...].
Алексей 5 20.08.2015 22:40
Сообщение от викторниколаевич (Сообщение 374127)
Проштудировал на форуме за двое суток все что касается АБС/DSC,вроде все похоже,но конкретно моего случая нет,буду рыть и дальше. Тис он лайн тоже нашел роюсь везде,глядишь и накопаю чего!
Алексей 5 20.08.2015 23:13
Сегодня проводил вскрытие блока АБС,оказалось все не так-уж плохо: -все контакты целехоньки! Видимых повреждений не обнаружилось,да и сам блок
выглядит немного иначе чем на е39,провода раза в 3 толще чем на фото блоков с е39-руководствовался пособием для ремонта именно этого блока,наверное зря вскрыл-ну,да ладно -опыт не бывает лишним,все равно еще пригодится,поставил на герметик крышку блока-буду копать дальше!
викторниколаевич 21.08.2015 16:21
Сообщение от Алексей 5 (Сообщение 374157)
Дак их и не видно-повреждений,нужно аккуратно проводочки подёргать тонким пинцетом.
Да ладно :biggrin:
Сообщение от Алексей 5 (Сообщение 374147)
Как нет? Датчик сменил-ошибка осталась почти 100% блок
ZEROxFLASH 21.08.2015 17:08
Сообщение от викторниколаевич (Сообщение 374219)
Да ладно :biggrin:
в данном случае не соглашусь:biggrin: был установлен датчик FEBI :bad: а что лежало внутри этой коробочки одному FEBею известно :mad: желательно поставить оригинал beer
я так тоже ставил датчик ABS "выкроить хотел" в итоге на перекрестке чуть не приехал ибо эта скотина давала постоянно сигнал что колесо заблокировано ! и естественно у меня АБС отрабатывал не давая мне тормозить нормально - Благо он таки вывалился в ошибку и удалось остановиться
Часовой пояс GMT +3, время: 17:02.
