Х5 e53 постоянно горит кнопка HDC
Старый 30.08.2013, 12:32 #1
Сказал спасибо: 15
Авто: bmw e36 compact
По умолчанию Х5 e53 постоянно горит кнопка HDC
E53 2001г, постоянно светится зеленый диод (при нажатии не выключается) кнопки помощи при спуске (hdc), при торможении с малой скорости (20-40км/ч) без видимой причины активизируется абс.
В дсц ошибок нет, при движении скорость каждого колеса нарастает равномерно, без рывков.
Датчик положения рулевого колеса в порядке нулевое положение задано верно, датчики поперечного и продольного ускорения при движении показания меняют, на неподвижном авто около нуля.
Тис у меня с машинами до 99г х5 там нет, в онлайновом тисе описания системы hdc не нашел, сип тоже, наверно я поиском пользоватся не умею.
Поделитесь кто нибудь описанием работы системы и описанием инициализации если она предусмотренна.
И еще в болке управления светом висит ошибка (статическая) по переднему датчику положения кузова, датчику хана его тягу поставили наоборот и он умер, это может повлиять на работу дсц?
колек вне форума
Старый 30.08.2013, 13:06 #2
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
колек,
...может так что подскажет...
...остальное наверно тут [Только для зарегистрированных...]
...мы тут говорим, а там всё стоит...
Старый 30.08.2013, 23:43 #3
Сказал спасибо: 15
Странно, как я в вдсе это не нашел,схему всю просмотрел а описания не заметил, спасибо.
Забыл написать, в дме висят ошибки по ваносам, где то делали мотор но не выставили ваносы, на выходных переделают.
В дсц кнопка hdc проверяется и работает, концевик педали стопа то же как и изменение давления в гтц меняется, вот в дме по дроселю и педали газа я не посмотрел, будем искать.
По схеме на кнопку идет провод от блока света на подсветку, один с преда на выключатель, один с выключателя на блок дсц и один с дсц подписан как сигнал hdc-kl а расшифровки сигнала в вдсе нет, подозреваю что это и есть управление этим диодом, но в схеме показан транзистор а не светодиод.
Последний раз редактировалось колек; 30.08.2013 в 23:47.
колек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 23:45 #4
Сказал спасибо: 15
Странно, как я в вдсе это не нашел ,схему всю просмотрел а описания не заметил, спасибо .
По схеме на кнопку идет провод от блока света на подсветку, один с преда на выключатель, один с выключателя на блок дсц и один с дсц подписан как сигнал hdc-kl а расшифровки сигнала в вдсе нет , подозреваю что это и есть управление этим диодом, но в схеме показан транзистор а не светодиод.
Старый 01.09.2013, 01:04 #5
Сказал спасибо: 15
Пробовали подбросить блок кнопок, безрезультатно.
Старый 03.09.2013, 22:55 #6
Сказал спасибо: 15
Для проверки проводки снял разъем с блока асц, ни чего не нашел, одел разъем обратно и проблема ушла , не люблю когда так, и проблему не нашел и искать пока нечего.
Контакты в разъеме практически не трогал, т.к. для такой работы у меня щупы с тонкими иглами.
Последний раз редактировалось колек; 03.09.2013 в 22:58.
Старый 25.10.2013, 11:51 #7
А где находится этот блок асц?
Максим рама вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2013, 13:24 #8
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Максим рама Посмотреть сообщение
Там же где и блок абс.
Старый 23.02.2019, 23:20 #9
Авто: bmw x5 4.4 2001 года
друзья помогите!!!стоп сигналы постоянно горят что может быть и помощь при спуске не отключается клавишу нажимаю не реагирует??х5 4.4 2001 год
андрей17041990 вне форума   Ответить с цитированием
e39 Постоянно горит стоп сигнал! Alex.0941 Ремонт и эксплуатация BMW 48 05.04.2025 09:47
е60 ошибки типо натяжитель ремня и постоянно горит на щитке приборов мистер бэха Ремонт и эксплуатация BMW 7 29.12.2013 11:00
BMW e36 Задняя левая фара постоянно горит даже при выключенном зажигании punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 21 15.09.2013 19:14
BMW e39 На панели приборов постоянно горит значок "автомобиля" с указанием багажника RAMIZ Ремонт и эксплуатация BMW 7 10.08.2013 15:13
постоянно горит ABS kotyr@ Ремонт и эксплуатация BMW 13 10.09.2009 15:47
Часовой пояс GMT +3, время: 11:57.
