Хочу научиться диагностировать/кодировать Е53, есть вопросы
Старый 21.07.2013, 11:51 #31
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Линзу забыл на работе, чтобы снимки рассматривать
Они по идее кликабельные должны были быть
Сейчас перезалью.
Под палящими лучами 45-градусного солнца только недавно лазил искать подсос,пропшикал везде,куда можно было-ноль реакций.
Попробовал откуртить крышку маслозаливной горловины-начался расколбас,потом сильное шипение в районе,отмеченном на фото.Потом всё устаканилось,но вибрация мотора осталась.
Во второй и третий раз попробовал открутить крышку-мотор глох...
Изображения
Тип файла: jpg CAM00339.jpg (399.4 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg CAM00341.jpg (561.2 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg CAM00348.jpg (706.3 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg CAM00354.jpg (540.7 Кб, 34 просмотров)
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2013, 12:13 #32
Про систему вентиляции картера ничего не слышал? - беда...
Старый 21.07.2013, 12:16 #33
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
возможно, как вариант, трубка системы вентиляции картерных газов треснула.
msn007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2013, 12:27 #34
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Понимаю ваш сарказм,но на прежних машинах у меня проблем с вентиляцией не было,а БМВ владею третий месяц и по вашему за 3 месяца я должен был её освоить на уровне моториста?
Старый 21.07.2013, 12:30 #35
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
msn007, Да,похоже на то,что проблема с самим клапаном и(-или) или его трубками.
Вечерком(как жара спадёт) попробую разобрать и глянуть.
Вполне возможно,что когда менял ДПРВ ,то руками мог повредить либо шланг либо сам клапан((
Старый 21.07.2013, 12:39 #36
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
Азиат, в клапане мембрана... могла порваться.... слив в щупе тоже прочисти....
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо алехандер за это сообщение:
Азиат (21.07.2013)
Старый 21.07.2013, 13:35 #37
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
алехандер, Пасип.То есть даже теоритически вышеописанные мной симптомы "болезни" моего "самурая" могут быть следствием проблем с КВКГ?
Есть опыт установки неоригинального КВКГ взамен родного старого?
Старый 21.07.2013, 13:42 #38
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
Азиат, я ставил родной...он недорогой... неоригиналв говорят воют вроде... я не ставил....
Старый 21.07.2013, 13:54 #39
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
первый пост ТС кто читал?
Старый 21.07.2013, 13:55 #40
Сказал спасибо: 55
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Задам глупый вопрос, как должен отреагировать двигатель при откручивании горловины ? И должна ли крышка притягиваться ?
Кузмич вне форума   Ответить с цитированием
Недавно приобрел x3 E83. Есть вопросы по раздатке и др. AkaTim Ремонт и эксплуатация BMW 1 13.03.2012 15:49
вопросы по е34 и ответы bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 7 07.06.2011 14:21
Хочу купить 325 E60, есть вопросы????? Serega678 Выбираем БМВ 4 22.07.2010 20:38
Часовой пояс GMT +3, время: 09:48.
