Идентификация через NCS
Старый 09.01.2015, 11:37 #21
Аватар для romik540
Сказал спасибо: 18
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: бмв е60 540I
Сообщение от Krilov Посмотреть сообщение
Dis работает... Какая версия Эдиабаса ?
Если все с нуля, то сохраняйте конфигурационные файлы из инпы и профили из NCS.
Ставите Стандарт Тулс в котором уже 7 Эдиабас, кладете на место инишки в инпу и профили в нцс, скачиваете последние спдатены и обновляете все хозяйство и лучше вручную, что бы представлять что где и главное не было ошибок, иногда кодинг тул косячит при обновлении.
И вот [Только для зарегистрированных...] это библия по решению любых проблем с НЦС, все написано человеческим языком по каждой ошибке.
а вы не подскажете как правильно обновить файлы в винкпф? просто я кстати этого как то никогда не делал, везде в инструкциях написано что мол- и обновляйте винкпф и НЦС, а как это делать не написано. может помните тему где это есть.
romik540 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2015, 18:09 #22
Сказал спасибо: 10
Авто: E53
Вариант #1 BMW Coding Tool нажатие одной кнопки
Вариант #2 вручную через сам винкфп
Обновление WinKFP:
Import/Export -> Import -> PADB и загрузить все файлы из каталога sgdat нужного кузова;
Import/Export -> Import -> P-SGDB и загрузить все файлы из каталога ecu нужного кузова;
Import/Export -> Import -> Assemly line data, выбрать каталог data нужного кузова.
Хотя, я бы на вашем месте не стал связываться с WinKFP, пока нет понимания по самому простому даже по НКС. С другой стороны, если есть много лишних денег, то почему нет... Да и диагносты профи может подобреют, если вы им хорошую денежную работенку подгоните )))))
Последний раз редактировалось Krilov; 09.01.2015 в 18:09.
Krilov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2015, 23:01 #23
Обновление WinKFP:
Прекрасная инструкция - когда на винте места завались, и кроме BMW ST ничего не стоИт... только один вопрос: если не лезть в Эксп. режим - нафига надо какие-то еще отдельные файлы импортировать, да еще и со всех вариантов ЭБУ?
(кстати, PABD и P-SGBD, а то аж глаза режет...)
Старый 13.01.2015, 22:49 #24
Аватар для ЛЛелик
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW E60, M54B30 МКПП
в общем переустановил, всё заработало !!!! Читает машину... Я делал всё, как по ссылке на сайте b.m.w. в общем всё поменял в текстовом файле FSW_PSW.TRC, а потом сохранить как.... сохраняясь, меняю расширение TRC на MAN, и потом выскакивает [Только для зарегистрированных...] такая ошибка ! Где косячу, что не так делаю ?
ЛЛелик вне форума   Ответить с цитированием
e53 CODE ---- или как сбросить код блокировки двигателя через INPA mixer_gr Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 05.02.2014 23:53
дооснащение опция 984 через Progman virozumov Диагностика BMW | кодирование | программирование 17 15.07.2010 09:10
Система подачи топлива Е38 / Е39 (двигатели с принудительным зажиганием) Tyler 16 Система подачи топлива 0 29.06.2009 09:38
Часовой пояс GMT +3, время: 11:50.
