INPA DIS не читает DME
Старый 10.01.2012, 17:12 #31
Аватар для lidger
Авто: BMW 750 E38
блин., незнаю что вам ещё сказат... DIS 57 режим OLD. Режим для автомобилей с1994-2004
lidger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 17:23 #32
Аватар для gunhed
Сообщение от lidger Посмотреть сообщение
этого более чем достаточно. читай про адс
нету денег - сосите сами
Старый 10.01.2012, 17:55 #33
Аватар для lidger
Авто: BMW 750 E38
ADS- это K и L линии сконфигурированные определенным образом (запрос проходит по К ,а ответ ЭБУ по L) -это так, на пальцах я правильно панимаю ?
Старый 10.01.2012, 18:00 #34
Аватар для gunhed
ADS - это интерфейс
Старый 10.01.2012, 21:47 #35
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
Ну вот опять Москвичи во всём виноваты.... Если бы я знал ответ на твой вопрос уже сказал бы, диагностика не мой профиль изучаю ради интереса так как сам езжу только на BMW. Кстати читая тему у меня сложилось не
правильное понятие про ADS- это K и L линии сконфигурированные определенным образом (запрос проходит по К ,а ответ ЭБУ по L) примерно так, из-за того что при упоминании ADS многие пишут пр сбор адаптера,
погуглив немного нашёл Ediabas/Hardware/Ads может в эту сторону копать
e_3078 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 00:37 #36
Аватар для lidger
Авто: BMW 750 E38
С интерфейсами я разобрался. Типы диагностических интерфейсов BMW:
ADS — автомобили до 1995 года выпуска
OBD — автомобили с 1997 по 2007 года выпуска
MOST — автомобили начиная с кузова Е65, начало выпуска 2001/2002 год
CAN — кузова E60 выпуска начиная с 03/2007, E70, E71
Я наткнулся вот на такой материал:
Одним из самых распространенных устройств для диагностики является сканер BMW Group Tester One (GT1). ЭТОТ СКАНЕР предназначен для диагностики ЭБУ через интерфейсы ADS, OBD, CAN. Программное обеспечение DIS (диагностика) и Progman (кодирование и программирование) полностью на русском языке, что позволяет использование оборудования людям не владеющих английским языком. DIS предназначен для диагностики электронных систем. При помощи этой программы Вы сможете считать коды неисправностей, вывести текущие данные на экран компьютера (параметры двигателя, параметры коробки, идентифицировать блоки — производитель и номер ПО и т.д.), провести тесты исполнительных механизмов, адаптации. Progman используется для кодирования и программирования блоков управления. Под кодированием понимается изменение основных кодировок блоков, например: изменение страны производителя авто(USA>EUROPE), активация штатной сигнализации, отключение желтых габаритных огней и др..
Последний раз редактировалось lidger; 11.01.2012 в 00:39.
Старый 11.01.2012, 00:57 #37
Аватар для gunhed
так, и какой вывод с того что ты разобрался?
Старый 11.01.2012, 01:07 #38
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
Я так понимаю в GT1 есть все эти интерфейсы ADS ,OBD,MOST,CAN, при
инсталляции инпы на комп видел окно с выбором интерфейса, может интерфейс можно как нибудь в настройках менять
Старый 11.01.2012, 01:56 #39
Аватар для lidger
Авто: BMW 750 E38
получаеться что GT1 содержит в себе нужные интерфейсы. Блин...ещё больше запутался
Старый 11.01.2012, 02:14 #40
Аватар для lidger
Авто: BMW 750 E38
что бы запустить DIS или INPA через GT1 нужно выбрать режим . Вот краткий перечень режимов :
Режим DCAN для автомобилей 2007+.....
Режим KCAN для подключения отделиных блоков на столе.
Режим STD для автомобилей с 1998-2007 года.
Режим OLD для автомобилей с 1990-1998 года.
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Просветите чайника по INPA ///Man Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 28.12.2014 02:09
inpa не читает рестайлинг дэн 611 Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 01.12.2011 20:53
INPA и M50B25 не читает bes_com Диагностика BMW | кодирование | программирование 20 17.10.2011 08:29
Inpa не читает двигатель е32 м70 91 год VADIM 75 Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 07.10.2010 16:48
Часовой пояс GMT +3, время: 13:54.
