Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
10.01.2012, 17:23 | #32 |
Абориген Регистрация: 30.04.2010
Откуда: Москва | этого более чем достаточно. читай про адс
__________________ нету денег - сосите сами |
10.01.2012, 17:55 | #33 |
Новичок Регистрация: 27.07.2011
ADS- это K и L линии сконфигурированные определенным образом (запрос проходит по К ,а ответ ЭБУ по L) -это так, на пальцах я правильно панимаю ?
10.01.2012, 21:47 | #35 |
Завсегдатай Регистрация: 10.06.2010
Сказал спасибо: 11
Ну вот опять Москвичи во всём виноваты.... Если бы я знал ответ на твой вопрос уже сказал бы, диагностика не мой профиль изучаю ради интереса так как сам езжу только на BMW. Кстати читая тему у меня сложилось не правильное понятие про ADS- это K и L линии сконфигурированные определенным образом (запрос проходит по К ,а ответ ЭБУ по L) примерно так, из-за того что при упоминании ADS многие пишут пр сбор адаптера, погуглив немного нашёл Ediabas/Hardware/Ads может в эту сторону копать |
11.01.2012, 00:37 | #36 |
С интерфейсами я разобрался. Типы диагностических интерфейсов BMW: ADS — автомобили до 1995 года выпуска OBD — автомобили с 1997 по 2007 года выпуска MOST — автомобили начиная с кузова Е65, начало выпуска 2001/2002 год CAN — кузова E60 выпуска начиная с 03/2007, E70, E71 Я наткнулся вот на такой материал: Одним из самых распространенных устройств для диагностики является сканер BMW Group Tester One (GT1). ЭТОТ СКАНЕР предназначен для диагностики ЭБУ через интерфейсы ADS, OBD, CAN. Программное обеспечение DIS (диагностика) и Progman (кодирование и программирование) полностью на русском языке, что позволяет использование оборудования людям не владеющих английским языком. DIS предназначен для диагностики электронных систем. При помощи этой программы Вы сможете считать коды неисправностей, вывести текущие данные на экран компьютера (параметры двигателя, параметры коробки, идентифицировать блоки — производитель и номер ПО и т.д.), провести тесты исполнительных механизмов, адаптации. Progman используется для кодирования и программирования блоков управления. Под кодированием понимается изменение основных кодировок блоков, например: изменение страны производителя авто(USA>EUROPE), активация штатной сигнализации, отключение желтых габаритных огней и др.. Последний раз редактировалось lidger; 11.01.2012 в 00:39. |
11.01.2012, 01:07 | #38 |
Сказал спасибо: 11
Я так понимаю в GT1 есть все эти интерфейсы ADS ,OBD,MOST,CAN, при инсталляции инпы на комп видел окно с выбором интерфейса, может интерфейс можно как нибудь в настройках менять |
11.01.2012, 01:56 | #39 |
11.01.2012, 02:14 | #40 |
что бы запустить DIS или INPA через GT1 нужно выбрать режим . Вот краткий перечень режимов : Режим DCAN для автомобилей 2007+..... Режим KCAN для подключения отделиных блоков на столе. Режим STD для автомобилей с 1998-2007 года. Режим OLD для автомобилей с 1990-1998 года. |
Закладки |
BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3214 | 05.05.2024 22:51 |
Просветите чайника по INPA | ///Man | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 16 | 28.12.2014 02:09 |
inpa не читает рестайлинг | дэн 611 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 5 | 01.12.2011 20:53 |
INPA и M50B25 не читает | bes_com | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 20 | 17.10.2011 08:29 |
Inpa не читает двигатель е32 м70 91 год | VADIM 75 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 7 | 07.10.2010 16:48 |
