| | #1 |
| Новичок Регистрация: 19.03.2011
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Инпа стоит весом 811 метров. На моей е46 все работает ок. Настройки такие же, ничего не меняю, подключаюсь к е39 - на любых блоках ошибка IFH-0003: DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED OBD режим включен, все нормально. Знаю, что на моделях ниже е39 надо поключаться ADS, и менять найтроки в ini и дрова ставить на ADS. может еще какие тонкости есть? Возможно ли иметь одну версию программы для всех машин? было бы неплохо собрать различия в одной теме... Последний раз редактировалось vova99; 19.03.2011 в 00:10. |
| | #3 |
год забыл просить. ОБД разъём под рулем. Под капотом не искал...сказали только, что эту машину до меня юзали по ОБД, все было ок. и кстати старые модели будут читаться ком адаптером с переходником на юсб? и если будут то только по ADS ? что-то очкую я, не удобно перед людьми =) Последний раз редактировалось vova99; 19.03.2011 в 01:25. |
| | #4 |
не уточнил, что индикаторы зажигания и батареи горели ок... вообще какой референс установлен влияет на старые машины? пробовал и на 2005 и на 2006.. Последний раз редактировалось vova99; 19.03.2011 в 11:48. |
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 20.03.2009
Сказал спасибо: 16
Какой блок пытались прочитать? У Е39 с 09\98г два разъема, круглый под капотом и ОБД в салоне, на ОБД только мотор и коробка. С рестайлинга у Е39 только ОБД на котором все блоки, круглого нет. |
| | #6 |
читал по обд, ни мотор ни другие не читались. всегда эта ошибка. просто интересно либо я чтото тупанул либо я не при чем. только что этот проводок читал е46 по обд... сейчас вот качаю другие версии, ставлю на виртуалки чтобы все сразу были...чтоб все проверять Последний раз редактировалось vova99; 19.03.2011 в 12:11. |
| | #7 | |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Цитата:
811Мб - это та самая нормальная инпа. Для е39 не имеет значения, какой reference ставить: 2005 или 2006. Да. Только собирать её придётся самому из разных... Лучше скажите, какого года машина. нет.
__________________ ![]() Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы | |
| | #8 |
спасибо за ответы! про год, не могу хозяину пока дозвониться... как я понял с 98 по рестайл читается по ADS...или еще есть про год, что я не знаю? кстати 46 все по обд читать, или также в зависимости от года по ОБД или АДС? кстати щас тестил другую 46ю, при первом подключении выпала та же ошибка. вылечил переустановкой ОБД дров из папки хардваре. Что это бИло? Это так всегда надо при подключении к новой машине дружить ее со шнурком заново??? ![]() Последний раз редактировалось vova99; 19.03.2011 в 20:43. |
| | #9 | |
![]() PS: ЧИТАЙ!
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО Последний раз редактировалось NUFLIN; 19.03.2011 в 20:43. | |
| | #10 | ||
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Адаптер Com или USB? Цитата:
Если есть разъём под капотом - читай с него, если нет, из салона. Из под капота в 39, 38,46 - это тоже OBD... Изучай форум.
__________________ ![]() Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы | ||
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
| Просветите чайника по INPA | ///Man | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 16 | 28.12.2014 02:09 |
