inpa и разные модели бмв
Старый 19.03.2011, 22:10 #1
Сообщение от vova99 Посмотреть сообщение
юзаю переходник ком-усб Мастеркитовский 8050
Может, в нём дело.
Также почитай: [Только для зарегистрированных...]
Tyler вне форума
Старый 19.03.2011, 21:07 #2
Что это бИло?
Адаптер Com или USB?
Это так всегда надо при подключении к новой машине дружить ее со шнурком заново???
No.
кстати 46 все по обд читать, или также в зависимости от года по ОБД или АДС?
Нет в е46 никакого АДС.
Если есть разъём под капотом - читай с него, если нет, из салона. Из под капота в 39, 38,46 - это тоже OBD... Изучай форум.
Старый 19.03.2011, 22:53 #3
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
thx
этот док имею под рукой и читал ужо, когда впервые увидил. по сути там может только влиять настройка ком порта на 8,8. НО почему-то в моем случае, решает переустановка ОБД дров из папки хардваре, параметры порта работают любые...кароче надо вернуться и потерзать ту е39ю....
кстати тоже думаю на свой переходник. какой тогда посоветуете? я просто думал что мастеркит этот и есть рулез...
vova99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2011, 01:01 #4
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 20 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: 318 ti`97
Настройки такие же, ничего не меняю, подключаюсь к е39 - на любых блоках ошибка
IFH-0003: DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED
У меня на днях такое произошло - сгорел адаптер. Из видимых повреждений - обуглилась LM393. Заменил - все равно IFH-0003: DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED.
При подключении другого адаптера без авто - пишет, что ECU не отвечает (IFH-0009).
Так что проверь адаптер...
bmw628 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2011, 02:24 #5
у меня есть запасной шнурок, и я его тоже проверял. вобщем помучаю ту машину еще раз, отпишу о результатах...
спасибо
Старый 20.03.2011, 09:20 #6
Сказал спасибо: 11
Авто: 318 ti`97
И еще проверь напряжение на 16 ноге OBD.
Мои наблюдения:
Адаптер на столе, подключенный к инпе, выдает:
IFH-0009 ЭБУ не отвечает, если на 16 ноге +12 в., а 4 или 5 на земле
IFH-0003 (что то про интерфейс) - если не подключено напряжение, или, как моем случае, сгорел.
зы
Поаккуратнее с запасным...
Старый 20.03.2011, 21:14 #7
адаптеры живые, мою машину тестят.
теперь история номер два...
0. стоит виртуалка vmware. если с нее подключаюсь к 46й по USB-COM переходнику,
то все ок. Если подключаюсь по COM1 - глухо, даже индикаторы не горят. Далее накатываю эту же инпу на саму винду (уже не виртуалку) - все работает ок. Виртуалку переставлял еще раз на том компе - не помогло. Вопрос - почему виртуалкины ком потры пустые? Причем на компе есть всего один COM порт, а виртуалка всегда ставит два. Даже если я их удаляю - всеравно ставит два. Вобщем она тупо лепит два пустых порта, хотя ID у порта в свойствах драйвера у виртуального порта и на внешней винде совпадают...
1. тестил сегодня с КОМ порта стационарного компа две е34 (уже ведь знаю что по переходнику USB-COM они будут молчать).
сперва проверил свою 46ю все ок (настройки EDIABASini OBD, OBD COM1,дрова HARDWARE\OBD).
и с 34ми началось самое интересное...
настройки EDIABASini ADS,дрова HARDWARE\ADS...
первая 34я читается практически все, эйрбаги, абсы, коробка и т.д. НО не читается мотор! ошибка 0009.
вторая горят оба индикатора НО не читается вообше ничего! всегда таже ошибка.
комп перезагружал, дрова менял ставил, глухо. даже другую инпу ставил несколько раз и разные референсы 5 и 6го года - все в пустую.
это вообще нормально что такой гемор со старыми машинами?
п.с.
адаптеры такие
Последний раз редактировалось vova99; 20.03.2011 в 21:17.
Старый 20.03.2011, 23:38 #8
Сказал спасибо: 11
Авто: 318 ti`97
0. Правильно ты заметил - мапить надо с физическими на хостовой. Дабы не было вообще в гостевой ОС - иди в биос виртуальной
1. Годы какие? Подозреваю что первая "свежачок" одна из последних, а вторая начала 90 годов. Читал дисом или инпой?
Старый 21.03.2011, 00:10 #9
Сообщение от bmw628 Посмотреть сообщение
ок, но я как понимаю, убирать их не обязательно (в биосе), или лучше убрать чтобы не мешали? уже посмотрел как это делать, тока пока не убирал...
года блин как всегда забываю спросить. завтра днем позвоню, спрошу)))
а про года какая там заморочка? до каких-то лет может и не читаться? первая мотор точно читается карсофтом. вторая хз...
я все химичу с инпой пока только...
Старый 20.03.2011, 22:33 #10
по вопросу 0. вроде разобрался, надо в настройках виртуалки явно создать новый порти указать номер физического порта с которым он map-ится...завтра попробую отпишусь..
а с вопросом 1. беда...
Просветите чайника по INPA ///Man Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 28.12.2014 02:09
Часовой пояс GMT +3, время: 02:35.
