INPA (NCS Expert)- кодирование
Like Tree59Likes
Закрытая тема
Старый 30.08.2010, 22:08 #1411
Сказал спасибо: 6
Авто: e39 530d
Сообщение от ed878 Посмотреть сообщение
ну теперя на блюдичке ....
Я уже поправил что,
сначала Дооснашаешь машину с DWA , 302 ALARMANLAGE (DWA) - СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ , через функцию дооснащения . а вот потом только должны появиться параметры для подтверждения.
а то что в реале никакой сигналки нету , это я так понимаю по боку ???
firebar вне форума
Старый 31.08.2010, 15:18 #1412
Аватар для vadim484
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW Х5 (Е70) 2007г. 3D
Огромное всем спасибо!
С помощью этой темы научился пользываться NCS.Уже многое сделал по европизации моего американца БМВ Х5 2001г.
Есть вопрос,в морозы глючит мат присутствия пассажира,если их отключить подогрев сидений будет работать постоянно при включении? А то по моему обогрев работает только когда сидишь на сиденьи и это считывает мат присутствия. Подскажите пожалуйста.
vadim484 вне форума
Старый 31.08.2010, 15:26 #1413
Аватар для PAS
Авто: skoda octavia 1.8tsi
Сообщение от vadim484 Посмотреть сообщение
С концепцией и позицией местных специалистов (кто знает), если нет желания ждать долгого муторного ответа до зимы, когда начнет мерзнуть пятая точка - проще и быстрее закодировать и проверить
p.s. сам не знаю - неактуально
PAS вне форума
Старый 31.08.2010, 16:21 #1414
Сообщение от PAS Посмотреть сообщение
Не изобретай сущностей сверх необходимых (с)
Посмотри описание систем...
"Где имение, а где вода..."
NUFLIN вне форума
Старый 31.08.2010, 17:27 #1415
По умолчанию E65 удаление аммортизаторов
Всем доброго времени суток.
На авто E65 745il удалили амортизаторы с подкачкой и установили простые. На дисплее постоянное сообщение о неисправности. Если я правильно понял, нужно нужно удалить опцию в FA и указать EDC - nicht_aktiv.
Каким-то образом удалось добиться того, что картинка с неисправностью исчезла с большого монитора, но на панели осталось. Не пойму как удалить fa. В NCS захожу в expertmode, поправка на fsw_psw.man есть. Вот порядок моих действий:
Захожу в ncs, F1, далее F3 считываю вин с CAS, далее F6, выбираю модуль CAS в папке work все удаляю, оставляю только *man. Read ECU - правлю в fsw-psw строку EDC - aktiv на EDC - nicht_aktiv. В FA блок EDC обозначается как $220 я его пытался удалить корректируя fa.trk но не получилось убрать, при новом считывании все возвращается на свои места. Пробовал и указать и FA_WRITE с последующим SG_Codieren. Как убрать эту болячку?[Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
amirus вне форума
Старый 31.08.2010, 17:41 #1416
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Сообщение от amirus Посмотреть сообщение
Нафиг тебе МАН? В начале темы есть комиксы как править FA... Экспертмоде достаточно
Последний раз редактировалось Mik78; 31.08.2010 в 17:48.
Mik78 вне форума
amirus (31.08.2010)
Старый 31.08.2010, 20:04 #1417
1) - правильно;
2) - не надо этого - NCS сам переписывает файлы; в твоем случае профиль с поддержкой манипулирования не нужен вААще , Михаил правильно сказал;
3) - пока не разобрался, какие блоки выводят предупреждения - кодируй всю машину (если, конечно, с .man - ом никто не порезвился уже) с новым FA, который ты переписал и потом вычитал заново.
Последний раз редактировалось NUFLIN; 31.08.2010 в 20:05.
NUFLIN вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо NUFLIN за сообщение:
amirus (31.08.2010), palig895 (08.05.2017), vovshik89 (07.09.2010)
Старый 31.08.2010, 20:13 #1418
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Привет Вадим! столкнулся на Х3 ,NCS не переписывает файлы в папке Work, блин сцуко ещё ошибками кидается , мол файлы от другого авто происходит после определения вина с комплектацией при нажатии кнопки назад... чистишь папку и всё гут
Последний раз редактировалось Mik78; 31.08.2010 в 20:13.
Mik78 вне форума
Старый 31.08.2010, 20:29 #1419
Привет!
Спасибо, буду держать в уме "на всякий" - сам ни разу не сталкивался может, везет, но даже после перезапуска спокойно принимает файлы от прошлого сеанса...
Столкнулся с таким траблом (на чужом компе): при попытке поменять профиль - NCS аварийно завершается; пришлось вывесить два ярлыка, каждый под свой профиль - одним можно считать, сохраниться в .man^е, потом запускаешь второй - и работаешь...
Задача не для меня, переустанавливать ХР чел никак не соберется...
NUFLIN вне форума
Старый 31.08.2010, 20:36 #1420
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Да я сам в шоке Может дело в версии ИНПЫ , я недавно переустановился , раньше всё работало без проблем ..
ЗЫ .. Данный трабл замечен в МАН профиле....
Mik78 вне форума
Закрытая тема
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 5997 13.02.2024 10:23
Просветите чайника по INPA ///Man Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 28.12.2014 02:09
Inpa ncs expert x5 e70 Artem777157 Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 13.11.2013 23:36
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
