INPA (NCS Expert)- кодирование
Like Tree59Likes
Закрытая тема
Старый 17.09.2010, 09:28 #1621
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 30 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: e53
Сообщение от PAS Посмотреть сообщение
писать туда, где и живет.
Все кроме AKUSTIK_BATT_WARNUNG (что такое не знаю) живут в блоке GM.
а то что относиться к сигнализации штатной то в ews?
kvazo вне форума
Старый 17.09.2010, 09:37 #1622
Сказал спасибо: 95
Авто: X3
хм... а как используете функцию?
вот так:
с ключа если открывать и держать кнопку все открывается, если закрывать, то не закрывается, если ключ вставить повернуть и подержать, то закрывается.
Valeriy_x3 вне форума
Старый 17.09.2010, 09:41 #1623
Аватар для PAS
Авто: skoda octavia 1.8tsi
Сообщение от kvazo Посмотреть сообщение
неочень понял вопроса, но думаю - нет.
вы слейте инфу по блокам в отдельные файлы и смотрите.
вот, все что у меня есть в EWS:
ZEIT_BIS_AUTOM_SPERREN
PARK/NEUTRAL_EINGANG
ABSCHALTDREHZAHL_ANLASSER
ZEITDAUER_BIS_ABSCHALTUNG
SCHALT_KRITERIUM_EWS_3
EWS_3_SCHNITTSTELLE
K_BUS_FREI_OHNE
PAS вне форума
Старый 17.09.2010, 09:44 #1624
Аватар для PAS
Сообщение от Valeriy_x3 Посмотреть сообщение
вот так:
хм... не знаю. мне помогло только активирование параметра KOMFORTSCHLIESSUNG_FB (KOMFORTSCHLIESSUNG было активировано и до меня).
PAS вне форума
Старый 17.09.2010, 09:46 #1625
Сказал спасибо: 43
Авто: e53
А как это сделать? по шагов о...
kvazo вне форума
Старый 17.09.2010, 09:50 #1626
Сказал спасибо: 95
Авто: X3
Позвольте уточню. Какой блок терзать GM5? или какой другой?
Старый 17.09.2010, 10:14 #1627
Аватар для PAS
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB в GM
Перед тем, как нажать кнопку считать выбранный блок - удалите FSW_PSW.TRC из папки WORK, потом нажимаем кнопку считать и FSW_PSW.TRC появится только с параметрами из выбранного блока
(переименуйте его например в LCM.TXT) и т.д. по каждому блоку
Последний раз редактировалось PAS; 17.09.2010 в 10:14.
PAS вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо PAS за сообщение:
kvazo (17.09.2010), Valeriy_x3 (17.09.2010)
Старый 17.09.2010, 10:23 #1628
Сказал спасибо: 95
Авто: X3
Да, это понятно. А вот KOMFORTSCHLIESSUNG я там не нашел.
вот файл:
WISCHERPOTI
aktiv
ANLAUFSTROMBEGRENZ_MEMO
aktiv
KISI_N_DEAKT_IM_CRASH
nicht_aktiv
SCHEIBENABSENK_OHNE_EKS
aktiv
FH_NACH_TUERE_AUF
nicht_aktiv
E52_FUNKTIONEN
nicht_aktiv
FUNKTION_CABRIO
nicht_aktiv
FH_ABSENKEN_VERDECK_OEFF
nicht_aktiv
AUSSTELLFENSTER
nicht_aktiv
FENSTERHEBER_HINTEN
aktiv
FENSTERHEBER_VORNE
aktiv
EINKLEMMSCH_VORNE
aktiv
EINKLEMMSCH_HINTEN
aktiv
DIFFERENZ_ANLAUF_BLOCK
wert_01
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_TIMEOUT
8s
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU
aktiv
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF
aktiv
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU
nicht_aktiv
SCHEIBE_ABSENKZEIT
wert_01
ZEIT_TUER/SCHLIESSZEIT
wert_01
FUNKTIONEN_TOURING
nicht_aktiv
VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN
nicht_aktiv
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H
aktiv
N_VER_B_ERN_GESCHW_SCHWEL
nicht_aktiv
BEDIENSTELLE_BFT
nicht_aktiv
SOFT_ON/OFF
aktiv
IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN
aktiv
IB_BEI_KL.R_AUS
aktiv_mit_kl.58
TAKTUNG_IB
nicht_aktiv
ABSCHALTUNG_VERBRAUCHER
aktiv
HECKKLAPPEN_LOGIK
geschlossen
KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI
nicht_aktiv
KOMFORTSCHLIE_FB_OHNE_SHD
nicht_aktiv
FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI
nicht_aktiv
EINGANG_2
nicht_aktiv
EINGANG_2_KONTAKT_GESCHL
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF
nicht_aktiv
VERRIEGELUNGSSCHWELLE
8_km/h
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI
nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD
nicht_aktiv
FH_INIT_TRANSPORTMODE
nicht_aktiv
EKS_REVERSIERZEIT_ZUS
1000ms
KOMFORTOEFFNUNG_FB
aktiv
INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV
aktiv
HECKSCHEIBE_ENTRI_INNEN
nicht_aktiv
HKL_SPERREN_BEI_ZS
nicht_aktiv
VERZUG_ENTR_HECKKLAPPE
nicht_aktiv
E85_FUNKTIONEN
nicht_aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_0.2_S
wert_01
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1
aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2
aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3
aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4
aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_1
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_2
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_3
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_4
nicht_aktiv
WISCHER_RUECK_GESCHW
wert_01
EKS_OFFEN/UNTERBRECHUNG
wert_01
EKS_GEDRUECKT/OFFEN
wert_01
KOMFOEFFNEN_SPERRE_KEY_IN
aktiv
IB_SPERRE_BEI_FEHLER
aktiv
CODIERUNG_ERFOLGT_1
codierung_erfolgt
OHNE_INTERVALLBETRIEB
nicht_aktiv
INTERVALLZEIT_GESCHWABH
aktiv
KENNLINIENFELD2_AKTIV
nicht_aktiv
BLOCKIERSCHUTZ_AKT_XXS
16s
MIT_WISCHER_SERVICEPOS
nicht_aktiv
WISCHER_VOLLEND_KLR_AUS
nicht_aktiv
SENSOR_REGEN_N_STUFE2
nicht_aktiv
WISCHEN_ERST_XXS_WASCH
300ms
OHNE_WISCH_BEI_WASCH
nicht_aktiv
ANZAHL_NACHWISCHZYKLEN
3
ANZAHL_WASCHBET_ZUR_SRA
5
MIT_SRA_EIN_LENKSTOCK
nicht_aktiv
SRA_MIT_WASCH_WISCH_SW
nicht_aktiv
ANZAHL_SPRITZIMPULSE
2
DAUER_SPRITZIMPULSE
700ms
PAUSE_ZW_SPRITZIMPULSE
1300ms
MAUT_N_ABBRECH_N_TUER_AUF
nicht_aktiv
OHNE_SCHEIBENABSENKUNG
aktiv
MAUT_NUR_BEI_KL15EIN
nicht_aktiv
AUSSTELLFENSTER_ZEIT
plus_0s
TAB_WIEDERHOLSPERRE_ASF_2
nicht_aktiv
TAB_ANSTEURN_ASF_2
nicht_aktiv
EINSTIEG_FH_ZU_VER_SPERRE
aktiv
CENT_LOCK_MGL_VO_TUER_AUF
nicht_aktiv
HECKSCHEIBEN_LOGIK
geschlossen
ANSTEUERZEIT_ZV_AGGREGATE
plus_0s
ENTR_HKL_MGL_WENN_VER
nicht_aktiv
ENTR_HS_MGL_WENN_VER
nicht_aktiv
SCHLIESSYSTEM
l_schloss
ENTRIEGELN_HKL
1x_tastendruck
POLLING_ZEIT_L_SCHLOSS
10ms
BETAET_DAUER_WIPPTASTE
kurz
NOTENTRIEGELN_HKL
aktiv
ANSTEUERZEIT_MOTOR_HKL
wert_01
ANSTEUERZEIT_MOTOR_HS
wert_01
IB_EIN_BEI_HKK/HSK
aktiv
IB_EIN_16MIN_WENN_STANDLI
nicht_aktiv
IB_AUS_NACH_X_SEKUNDEN
20s
IB_EIN_N_KL_58G_MAX_1MIN
nicht_aktiv
VA1/VA2_AUS_NACH_X_MIN
16_min
TAKTUNG_VA1
nicht_aktiv
VA1_SPERRE_BEI_FEHLER
nicht_aktiv
VA2_SPERRE_BEI_FEHLER
nicht_aktiv
DWA_HANDSCHUHFACHKONTAKT
nicht_aktiv
ABKLAPPWERT_GM
wert_01
DELAY_MOTOR_ZV_ER
wert_01
VERL_ALARMZEI_WAEHR_ALARM
nicht_aktiv
HEULTON
nicht_aktiv
OFFENE_FENSTER
nicht_aktiv
E83_FUNKTIONEN
aktiv
TUER_HINTEN
aktiv
OHNE_FERTIGUNGSMODE
nicht_aktiv
OHNE_TRANSPORTMODE
nicht_aktiv
OHNE_SERVICEMODE
nicht_aktiv
OHNE_POWERDOWNMODE
nicht_aktiv
BETRMODI_DEAKT_KL15_EIN
nicht_aktiv
OHNE_IB_0
nicht_aktiv
OHNE_FERNBEDIENUNG_1
nicht_aktiv
OHNE_CENTERLOCK_0
nicht_aktiv
OHNE_VA_ZEITEN_0
nicht_aktiv
OHNE_IB_1
nicht_aktiv
OHNE_FH_FA_HINTEN_0
nicht_aktiv
OHNE_FH_BF_VORNE_0
nicht_aktiv
OHNE_FH_BF_HINTEN_0
nicht_aktiv
OHNE_SRA_0
nicht_aktiv
OHNE_DWA_0
nicht_aktiv
OHNE_FERNBEDIENUNG_2
nicht_aktiv
OHNE_CENTERLOCK_1
nicht_aktiv
OHNE_VA_ZEITEN_1
nicht_aktiv
OHNE_IB_2
nicht_aktiv
OHNE_FH_FA_VORNE
nicht_aktiv
OHNE_FH_FA_HINTEN_1
nicht_aktiv
OHNE_FH_BF_VORNE_1
nicht_aktiv
OHNE_FH_BF_HINTEN_1
nicht_aktiv
OHNE_SRA_1
nicht_aktiv
OHNE_FRONTSCH_REINIGUNG
nicht_aktiv
OHNE_SCHEIBENWISCHER
nicht_aktiv
OHNE_DWA_1
nicht_aktiv
OHNE_ZV
nicht_aktiv
OHNE_ER_HECKKLAPPE
nicht_aktiv
OHNE_FERNBEDIENUNG_3
nicht_aktiv
OHNE_CENTERLOCK_2
nicht_aktiv
OHNE_VA_ZEITEN_2
nicht_aktiv
SCHWELLE_OBEN
wert_01
SCHWELLE_UNTEN
wert_01
VERDECK_VORNE_E85
nicht_aktiv
CODIERUNG_ERFOLGT_2
codierung_erfolgt
MEMORY_SP_ABKLAPPEN_GM
nicht_aktiv
MEMORY_POS_ANFAHREN
wert_01
MEMORY_POS_SPEICHERN
wert_01
MIT_LIN
aktiv
MIT_LIN_SCHALTER
aktiv
MEMORYANFAHRGENAUIGKEIT
standard
SPIEGELHEIZUNG_VERBAUT_GM
aktiv
V_VAR_SPERRE_BEIKLAPP_GM
wert_01
DWA_HECKSCHEIBENKONTAKT
nicht_aktiv
HUB_VERZOEGERUNG_FH_VORN
0ms
RECHTSLENKER
nicht_aktiv
WISCHERINTERVALL
3_sec
ENTSICHERN_CENTERLOCK
aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF_KLAPPE
aktiv
ALARM_AKUSTISCH
dauerton
QUIT_OPT_ENTSCH
aktiv
PANIK_MODUS
aktiv
QUIT_AKUST_ENTSCH
aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv
nicht_aktiv
ALARM_AKUSTISCH_LANG
nicht_aktiv
FH_ABSCHALTKRITERIUM
us
FUNKTIONTUERSCHLOSS
nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG_1
zv_selektiv
FERNBEDIENUNG_2
zv_selektiv
FERNBEDIENUNG_3
zv_selektiv
FERNBEDIENUNG_4
zv_selektiv
IR_FERNBEDIENUNG
nicht_aktiv
SCHEINWERFERREINIGUNG
nicht_aktiv
STANDRUECKSCHALTUNG
nicht_aktiv
SENSOR_REGEN
aktiv
EINKLEMMSCH_REVERSIEREN
kurz
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
DWA
aktiv
NEIGUNGSGEBER
nicht_aktiv
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ
nicht_aktiv
ALARM_OPT_WARNBLINKER
nicht_aktiv
DWA_HECKKLAPPENKONTAKT
nicht_aktiv
QUITIMP_SICHERN/ENTSICHER
nicht_aktiv
MIT_OPT_ALARM
nicht_aktiv
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN
schloss_und_fernbedienung
ALARM_OPT_ABBLENDLICHT
nicht_aktiv
OHNE_FERNBEDIENUNG_0
nicht_aktiv
BEIKLAPP_B_KOMFORTSCHL_GM
nicht_aktiv
BEIKLAPPEN_GM
nicht_aktiv
SITZMEMORY_VERBAUT_GM
aktiv
SPIEGELABKLAPPEN_GM
aktiv
ALARM_OPT_FERNLICHT
nicht_aktiv
SPIEGELMEMORY_GM
aktiv
Что еще нужно поправить?
Спасибо заранее
Старый 17.09.2010, 10:47 #1629
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
Парни ! Выкладывайте свои фсв в ПРИЛОЖЕНИЯХ ! Не сорите на форуме
savaik вне форума
Старый 17.09.2010, 10:50 #1630
Сказал спасибо: 95
Авто: X3
Сообщение от savaik Посмотреть сообщение
Извините, больше не буду.
Закрытая тема
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 5997 13.02.2024 10:23
Просветите чайника по INPA ///Man Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 28.12.2014 02:09
Inpa ncs expert x5 e70 Artem777157 Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 13.11.2013 23:36
Часовой пояс GMT +3, время: 19:56.
