INPA (NCS Expert)- кодирование
Like Tree59Likes
Закрытая тема
Старый 18.09.2010, 15:23 #1651
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 24 раз(а) в 17 сообщениях
Сообщение от Ural Посмотреть сообщение
Я как понял ключ $168 идёт всегда в паре с $861.
По крайней мере все просмотренные мной автомобили из инета
имеющие $168 имели также $861.
MILANSTEUERUNG = Check Engine
У меня ключ $861 в параметре MILANSTEUERUNG ничего не изменил, а вот $168
вроде работает. В Инпе в моторе в первом тесте показывает что задние зонды выключены и при работе не включаются.
А $199 с $861 тоже в паре идут?
В нете однозначного ответа не получил.
ultimatebmw вне форума
Старый 18.09.2010, 15:52 #1652
Сказал спасибо: 53
gunhed, я правильно понял, добавляется 199 или 168, в зависимости от того, что хочешь получить, безкат или евро2, 861 тут не причем?
А далее, как Вами описано
сначала добавляется опция в FA, потом исходя из этого же FA иста/прогман/нфс сами подбирают и заливают софт в блок, а уж после того он кодируется.
ЗЫ. и опять же, если хотябы почитать описание блоков ДМЕ начиная с МS42 и выше, а потом чуток подумать, то все решается и без кодирования и программирования )))
И после ЗЫ интересно?!
Старый 18.09.2010, 16:19 #1653
Аватар для gunhed
Сообщение от ultimatebmw Посмотреть сообщение
ох мля!
это три разные опции! накой бес лепить по две опции сразу, если ни в 199, ни в 168 не может быть априори EOBD!?!?!?!?!?!?
я же не просто так сказал ранее изучить что за пции и что они означают
нету денег - сосите сами
Последний раз редактировалось gunhed; 18.09.2010 в 16:19.
gunhed вне форума
Старый 18.09.2010, 16:24 #1654
Сказал спасибо: 53
Спасибо, gunhed, значит правильно понял, смутили предыдущие посты коллег.
И все-таки, gunhed, после ЗЫ ларчик откроется?!
Старый 19.09.2010, 11:26 #1655
Аватар для PAS
Авто: skoda octavia 1.8tsi
Сори конечно (я совсем не в теме, но любопытно читаю), но вот например для e53 по 168 опции: "0168 00000000 0000000000000000 0000000000", т.е. чего ее там добавлять?
И еще - то, что все они (168, 199, 861) "разные" - понятно. Но вот из всего огромного поста так и не понятно - при добавлении 199, как надо поступать с лямбдами? отключать и глушить разъемы, отключать только при кодировании, ваще пофиг (не трогать)?
PAS вне форума
Старый 20.09.2010, 08:20 #1656
Сказал спасибо: 53
Здравствуйте, PAS,
Сообщение от PAS Посмотреть сообщение
лямбды отключать и глушить, если лень - пусть торчат.
Старый 20.09.2010, 08:23 #1657
Аватар для PAS
Здравствуйте, PAS,
отключать до кодировки 199-ой или после (или всеравно)?
штатные заглушки существуют, номер ?
PAS вне форума
Старый 20.09.2010, 09:33 #1658
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 30 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: e53
я же писал об этом выше:
"готовишься к нажатию кнопки" считать блок и пред этим удаляешь файл их папки work, нажимаешь кнопку считать - получил файл только из этого блока. и сразу его перепишу куда-дь (сделай его "название блока.txt" для удобства).
а у меня получилось наоборот, файл удалять не надо.
При чтении из блока ставлю крестик FSW/PSW - верхнюю галочку.
А при записи убираю верхнюю и ставлю нижнюю и все работает.
Когда стоит нижняя то файл FSW_PSW.TRC из папки work пишет все пот ряд.
У меня два вопроса.
1)в LVM этого у меня нет
HEIMLEUCHTEN
wert_01
HEIMLEUCHTEN_AL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
nicht_aktiv
Могу ли я руками в файле FSW_PSW.MAN добавить? или если в списке нет то эту функцию блок не поддерживает.
2)Знаю что эта функция есть но не помню как я это делал.( при выключение зажигания, фары выключались сами когда рычаг был переведен на фары.)
kvazo вне форума
Старый 20.09.2010, 09:38 #1659
Аватар для PAS
Сообщение от kvazo Посмотреть сообщение
У меня два вопроса.
HEIMLEUCHTEN
Вполне возможно дело настроек, но про крестики не понял.
1) Думаю нет.
PAS вне форума
Старый 20.09.2010, 09:40 #1660
Сказал спасибо: 43
Авто: e53
галочки ставишь когда через repxet
kvazo вне форума
Закрытая тема
INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 6000 10.05.2025 20:21
Просветите чайника по INPA ///Man Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 28.12.2014 02:09
Inpa ncs expert x5 e70 Artem777157 Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 13.11.2013 23:36
Часовой пояс GMT +3, время: 17:59.
