INPA (NCS Expert)- кодирование
Like Tree59Likes
Закрытая тема
Старый 22.09.2010, 14:06 #1681
Аватар для ed878
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 41 раз(а) в 28 сообщениях
Сообщение от tolyan88 Посмотреть сообщение
а чтобы записать обратно в блок, то как надо будет назвать?
FSW_PSW.MAN
ed878 вне форума
Старый 22.09.2010, 14:49 #1682
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
Сообщение от Ural Посмотреть сообщение
Замени папку "Bin" из исты "ISTAP\files\data\Ediabas\Bin".
в "с:\Ediabas\Bin и скопируй туда с заменой твои оригинальные Ediabas.ini и Obd.ini.
У меня так все блоки стали читаться на E60.
Только связка Inpa -DIS перестаёт работать появляется ошибка.
Но обратная замена папки "BIN" всё решает.
заходим в папку ECU и все содержимое копируем в /ediabas/ecu заменяем файлы более новыми версиями ! А так можно?
savaik вне форума
Старый 22.09.2010, 15:19 #1683
Аватар для Ural
Сказал спасибо: 40
Поблагодарили 90 раз(а) в 39 сообщениях
Авто: e46 316Ti и e60 545i
Сообщение от savaik Посмотреть сообщение
1. То что я написал это обновление самой Eiabas.
2. Kак обновлять эксперта свежими кодировочными данными (информация с этого форума):
на примере файлов из 32 прогмана...........
распаковываем на винт нужный архив например SG-DATEN60.rar
далее есть два метода автоматом и ручной:
автоматом.....
1.заходим в папку ECU и все содержимое копируем в /ediabas/ecu заменяем файлы более новыми версиями ....
2.заходим в папку sgdat и всё копируем в /NCSEXPER/SGDAT заменяем файлы более новыми версиями......
3.заходим в папку daten и запускаем файл laden.bat
ручной режим применяется если нет файла laden.bat
1.такойже как в автоматическом
2.такойже как в автоматическом
3.заходим в папку daten файлы с расширением .000 , .DAT , .ASC копируем в папку /NCSEXPER/DATEN , а все остальные файлы копируе в папку /NCSEXPER/DATEN/E60 (папка с названием кузова)
Последний раз редактировалось Ural; 22.09.2010 в 15:27.
Ural вне форума
Сказал Спасибо Ural за это сообщение:
Morauder (27.03.2011)
Старый 22.09.2010, 15:51 #1684
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
автоматом.....
спасибо! это делать умею ! Читал на форуме!За ediabas спасибо все получилось!
Последний раз редактировалось savaik; 22.09.2010 в 15:52.
savaik вне форума
Старый 22.09.2010, 20:37 #1685
Сообщение от ed878 Посмотреть сообщение
FSW_PSW.MAN
а прога сама выберет,в каком блоке изменения произошли?
tolyan88 вне форума
Старый 23.09.2010, 00:58 #1686
Аватар для ed878
Сказал спасибо: 13
Выбирать блок самому нужно, через F4 (SG bearbeiten)
Да и в етой теме уже не раз всё описано.
F1 (FG/ZCS/FA), F3 (ZCS aus SG) , F4 (SG Bearbeiten), Выбираешь кодируемый Блок, OK , F2 (Job ändern) , "Codierdaten lesen" , OK , F3 (Job ausführen) . NCS не закрывать пока.
После етого в папке С:/NCS/Work появлается вычитаный из выбранного тобой блока FSW_PSW.TRC файл .
Вот его открываешь, и меняешь в нём, то что нужно, потом меняешь название в FSW_PSW.MAN и сохраняешь (в етой же папке).
Ворачиваешься к NCS :
F2 (Job ändern) , выбираешь "SG codieren" , OK , F3 (Job ausführen) и выбраный(до етого блок, из которого ты вычитывал) кодируется.
ed878 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ed878 за сообщение:
Eugen1407 (31.05.2011), murcha (09.12.2010), tolyan88 (23.09.2010)
Старый 23.09.2010, 08:44 #1687
всё,расжевали полностью. теперь ясно. спасибо.
tolyan88 вне форума
Старый 23.09.2010, 23:08 #1688
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: mitsubishi
По умолчанию X3 не считиваетса FA
X3 E83 2006 2.0d
при попитке NCS считать FA from ESU вискакивает ошибка Following Feature is invalid for $2R5 и ничего не вычитиваетса
на машине надо изменить CAR/KEY
roman-b вне форума
Старый 23.09.2010, 23:12 #1689
Аватар для gunhed
обнови папочку датен в нцсе, и все заработает )
нету денег - сосите сами
Последний раз редактировалось gunhed; 23.09.2010 в 23:13.
gunhed вне форума
Сказал Спасибо gunhed за это сообщение:
roman-b (23.09.2010)
Старый 26.09.2010, 21:10 #1690
е60, 2003 г.в. При подключении нкс: лоадпрофиль, считывается вин и фа, дальше нажимаю ф6, возникает 'ошибка в обработке s-get массива данных'. В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста.
gladj525 вне форума
Закрытая тема
INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 6000 10.05.2025 20:21
Просветите чайника по INPA ///Man Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 28.12.2014 02:09
Inpa ncs expert x5 e70 Artem777157 Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 13.11.2013 23:36
Часовой пояс GMT +3, время: 12:46.
