INPA (NCS Expert)- кодирование
Like Tree59Likes
Закрытая тема
Старый 19.10.2010, 17:26 #1811
считывает файл FSW_PSW со всех блоков общий а с которого мне нужно нехочет F4 выбор ECU неактивно что делаю не так
андрей99999 вне форума
Старый 19.10.2010, 17:33 #1812
NUFLIN, кодирую сетку пропадает mp3 E60
Старый 19.10.2010, 21:17 #1813
Сообщение от андрей99999 Посмотреть сообщение
КОСЯК! Особенно учитывая предыдущий пост - копай настройки профиля
NUFLIN вне форума
Старый 19.10.2010, 22:05 #1814
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 148 раз(а) в 115 сообщениях
Привет!кто подскажет какой параметр в LM поправить что бы не мерцал ксенон в туманках?
bmwnsk вне форума
Старый 19.10.2010, 22:34 #1815
посты 126 и 127 почитай, там всё есть.
gladj525 вне форума
Старый 20.10.2010, 00:37 #1816
Аватар для vinzer
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 195 раз(а) в 29 сообщениях
Авто: E70
Сообщение от bmwnsk Посмотреть сообщение
Буквально на прошлой неделе боролся с мерцанием ксенона в противотуманках Е70 - ответ был найден и проблема решенна.
Ниже текст с другого форума.
Частично моё, частично (ответ) принадлежит MANу:
Сообщение от Vinzer, MAN
Поставил ксеноны (кЭтайцкие) в противотуманки Е70. Отключил проверки на холодную и горячую. Сцуки мерцают и всё, или вообще гаснут через какое то время. Долго разбирался и разобрался - спасибо добрым людям
И так есть блок ФРМ который в частности отвечает и за управление светом авто. Соответственно блок ФРМ это тупая железяка с хитрой управляющей программой внутри.
Берём канал управляющий противотуманками в блоке ФРМ. Знаем что данный канал ( как и многие другие) имеет опцию регуляции скачков (уровня) напряжения на выходе путём модуляции (PWM или ШИМ). Наша проблема в том что блок модулирует выходное напряжение с такой частотой, что тем самым "сбивает" работу блока умножителя (незнаю как ещё по русски сказать) от ксенона, который просто неожидая такой гадости, не может нормально запуститься.
Цель: заставить блок FRM по каналу NSW модулировать напружение с очень большой частотой (если это меняется вообще, то например частота при которой внутренние фильтрующие ёмкости в блоке умножителя ксенона смогут удерживать напружение достаточное для первичного розжига и затем поддержания его, ксенона" работы). Или же как альтернатива попросту отрубить модуляцию заставив его просто выдавать напружение со скачками бортовой сети.
Я так понимаю что если выключить модуляцию нельзя (хотя не уверен, может и можно но ключика такого нема) то изменить частоту модуляции вероятно можно ?
PWM_NSW - как я понял включает или выключает модуляцию на выход (ключик имеет только два значения и при значении wert_02 противотуманки отключенны вообще)
wert_01
V_NSW - voltage? напружение ?
wert_01
ALC_NSW_NEU_ANF ???? неизвестен
nicht_aktiv
ALC_NSW_SPERREN ??? неизвестен но что то блокировать или останавливать или прекращать
nicht_aktiv
NSW_AUTOBAHN - что то автоматически ?
wert_02
Ищу где можно сменить частоту PSW для канала NSW в FRM...
Как же засунуть нужные данные если переменных только две ?
Пробуем обхитрить...
3406'06-07
PWM_NSW ------ FFh, h //PWM Ansteuerung Nebelscheinwerfer (PIN:NSW_L/R)
anlieferung ----- 8D 0B // [13,0V]
wert_01 ----- 8D 0B // [13,0V] //alle+SA520 [NSW]
wert_02 ----- 00 10 // [0,0V] alle anderen
Для других ламп бывает другой вольтаж, для примера...
00 10 // [0,0V]
55 05 // [5,95V]
DD 05 // [6,6V]
21 06 // [6,9V]
10 09 // [10,2V]
F4 09 // [11,2V]
D7 0A // [12,2V]
49 0B // [12,7V]
8D 0B // [13,0V]
BB 0B // [13,2V]
FF 0B // [13,5V]
2C 0C // [13,7V]
38 0E // [16,0V]
Внизу прикрепил как это считается. Сделал картинку, а то буквы ползут в формулах, если в текстовом виде
Пробуем...
Кодируешь FRM стандартно, считываешь данные из блока, сохраняешь файл Nettodat.trc
потом через FSW_PSW.man кладешь
PWM_NSW
wert_02
только это, опять считываешь блок и сравниваешь два файла Nettodat.trc - находишь место где лежат в бинарном виде данные, которые нужно поменять, предположительно строка 3406, 6 и 7 байт Правишь Nettodat.trc , засовываешь нужный вольтаж, дале кодируешь блок через Nettodat (F5 Basic function)
считываешь , смотришь легло или нет и бегом смотреть на фары
P.s.
Внимание!!! то что писал выше, я на машине не проверял, это так экспромт, как бы я это пробовал делать, так что пробуй на свой страх и риск.
Буду рад если поможет !
Последний раз редактировалось vinzer; 20.10.2010 в 00:41.
vinzer вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо vinzer за сообщение:
bp-koenig (20.10.2010), ibm (01.01.2011), maksimchik (26.11.2016), savaik (06.08.2014), Sergekart (30.11.2011)
Старый 20.10.2010, 15:51 #1817
Авто: 320i
Парни есть кто с Хакасии или Красноярского края?
В Абакане человеку 99% что нужно согласовать DME/EWS (E39, EWS2), ему уже
предлагают за 10 тыр вынимать блоки и неделю их мучать вручную
В крайнем случае может ключ прописать заново... Что там можно делать неделю...
dallas вне форума
Старый 20.10.2010, 17:56 #1818
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
Сообщение от gladj525 Посмотреть сообщение
Добрый день. приехала машина е39 2001 года, движок м57, на панели горит ошибка "chek coolant level"(проверить уровень охаждайки). проверил- уровень в норме. датчик должен стоять в расширительном бачке- его там нет. разобрал жгут проводки в моторном отсеке- нет проводки на этот датчик.вопрос- возможно ли при помощи кодирования победить эту проблему, если да- то какой параметр за это отвечает?
и еще вопрос- стоит парктроник перед-зад, возможно ли отключить перед и оставить рабочим только зад(знаю только как все отключить)? заранее спсибо.
Требуется замена блока парктроника! Надо ставить только для задних датчиков!Как кодированием делать нашел?
Последний раз редактировалось savaik; 20.10.2010 в 18:03.
savaik вне форума
Старый 20.10.2010, 19:02 #1819
Сообщение от savaik Посмотреть сообщение
вот и я пока ищу.
gladj525 вне форума
Старый 20.10.2010, 19:19 #1820
Помогите! Если кто знает как в BMW 540 E39, возможно как то активировать температуру масла двигателя? Исключая вариант с перепрашивкой DME под 4.6.
AlexBMW вне форума
Закрытая тема
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 5997 13.02.2024 10:23
Просветите чайника по INPA ///Man Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 28.12.2014 02:09
Inpa ncs expert x5 e70 Artem777157 Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 13.11.2013 23:36
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40.
