| | #1 |
| Завсегдатай Регистрация: 29.10.2009
Сказал спасибо: 91
Откуда: Московская область Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г. |
Установлен не штатный ксенон в дальний ! лампы дальнего света при запуске авто промаргивают.кодировка на биксеноновые фары установлена опрос ламп отключен ! что еще сделать?
| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 13.02.2010
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 24 раз(а) в 17 сообщениях
Коллеги, всем желаю здравствовать, начинал тему здесь , сделал следующее: в авто E60 2004 года, используя INPA, после выбора модели и двигателя есть набор рабочих функций, среди которых есть сброс адаптаций, кнопка adaption, и восемь различных адаптаций - "привычек", я сначала активировал сброс педали акселератора, ваноса, лямбда-зондов, октан-корректора, потом решил сбросить все адаптации, оставшиеся четыре адаптаций (с переводом с немецкого не разобрался) - полагая, что заводские - нулевые, параметры остаются. Вылезла ошибка неисправности DSC, номер сейчас не помню, но упоминался DME. Решив, что ЭБУ двигателя и других систем, связанных с ним, должны адаптироваться через какое-то расстояние реального движения и как это бывало не раз ошибка DSC пропадала сама после выкл-вкл зажигания, уехал в командировку. НО ОШИБКА НЕ УХОДИТ!!! НУЖНА ПОМОЩЬ, КОЛЛЕГИ, что я сделал не правильно, как убрать ошибку (когда вернусь её код и происхождение напишу) и почему подобная операция с E46 2000 года не вызвала подобных проблем?! |
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 11.11.2009
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 68 раз(а) в 11 сообщениях
Примерный перевод ламп (точность не проверял, исправьте/добавьте): AL ABBLENDLICHT ближний свет BL BREMSLICHT стоп сигнал SL Standlicht стояночные огни NSW Nebelscheinwerfer птф NSL Nebelschlußlicht задние птф FL Fernlicht дальний свет KL58 габариты |
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 17.11.2009
сделал Load Profile(Exprtmode) -> Edit profile -> pass -> поставил крестик в пункте Car-,Keymemory -> active .. -> OK дополнительная кнопка не появилась... в чём может быть проблема?
| | #6 |
| Новичок Регистрация: 10.09.2009
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
Откуда: 50 Авто: 750 е32 | подскажите как активировать функцию складывания зеркал, я заменил обычные на складывающиеся, блок кнопок слева поменял, блок управления в правой двери не менял, сейчас складывается только левое а при замене правого блока оба. Пробовал активировать все функции в списке, не помогло ![]() может кто подскажет |
| | #7 |
может надо перешить(запрограмировать) этот блок в правой двери, может кто подскажет как это сделать, блок управления двигателем я научился прошивать а как прошить этот блок, подскажите пжалста
| | #8 | |
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #9 |
Откуда: 50 Авто: 750 е32 | е39, у меня еще DIS и 1.3.6 есть, есть блок с другой машины уже закодированный, можно с него списать, только чем? на сколько я понял, нцс эксперт при кодировании загружает не весь список доступных опций а определяет их по идентификации автомобиля, или я не прав? я пробовал в папки НЦС подкладывать файлы из прогмана, как при програмированнии, но всев том же виде, наверно файл какойто надо ручками править, в папке daten вроде что то похожее, ну подскажите чуть |
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 16.09.2009
inpa и все на стандартных настройках!
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 6000 | 10.05.2025 20:21 |
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
| Просветите чайника по INPA | ///Man | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 16 | 28.12.2014 02:09 |
| Inpa ncs expert x5 e70 | Artem777157 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 10 | 13.11.2013 23:36 |
