| | #1061 |
| Участник тусовки Регистрация: 23.05.2009
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
люди, сбросьте кто нибудь fswpsw из lcm от американца, хочу дальний в пол накала, посмотрю что надо менять. ![]() ЗЫ Е38 моя машина Последний раз редактировалось Eugen1407; 24.05.2011 в 22:28. |
| | #1062 |
| Новичок Регистрация: 31.08.2009
Хотел отключить проверку ламп подсветки номера. е46 дорестайл. Получилось только отключить проверку на холодную. Проверка ламп на горячую все-равно работает. У меня сейчас вот так: KALTUEBERWACHUNG_KZL nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_KZL_LI nicht_aktiv Вроде все на nicht_aktiv, а все равно работает Что не так?
Последний раз редактировалось romanu; 25.05.2011 в 21:10. |
| | #1063 |
| Новичок Регистрация: 27.01.2011
Привет всем. Не могу разобраться в чем может быть проблема. Е70 араб добавил 6UD выбрал рус в меню пролил диск все вроде ок язык намести, но закрыв машину и подождав 3-5мин включаю зажигание появляется рус меню буквально через 5 сек автоматом перепрыгивает на инглиш. кодирнул еще раз тот же FA ни чего не меня таже последовательность только теперь перепрыгивает на немецкий еще раз кодирнул опять на инглиш. ( пролил блоки KFP, все пять блоков и повторил все без изменений ). Что это за глюк такой? |
| | #1065 | |
| Новичок Регистрация: 07.05.2010
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 41 раз(а) в 28 сообщениях
![]() EDIT: Тока отпишись, какой из них правильный был_ мне тоже интересно ... Последний раз редактировалось ed878; 27.05.2011 в 18:25. | |
| | #1066 | ||
Сказал спасибо: 13
Походу надо ещё Check Control отключить : Цитата:
| Сказал Спасибо ed878 за это сообщение: | romanu (27.05.2011) |
| | #1067 | |
Откуда: Санкт-Петербург Авто: 318i E46 2000г. | Цитата:
Разобрался! У меня нету ни одного параметра похожего на Check Control, но FEHLER_KENNZ_LICHT nicht_melden отключило индикацию ошибки по лампам в планке на приборке! | |
| | #1068 |
Подскажите по поводу отключения проверки передних габаритов. У себя нашел только: KALTUEBERWACHUNG_SL aktiv FEHLER_STANDLICHT melden Попробовал все отключить, не помогает ![]() пробовал FEHLER_STANDLICHT в nicht_melden - отключает индикацию ошибки на приборке,- вернул обратно, т.к. при неисправности габаритки машина все-равно включает поворотник. FSW_PSW из блока света: |
| | #1069 | |||
Сказал спасибо: 13
Насколько помню, должен быть етот : Цитата:
| | #1070 |
Да нет, про поворотник я говорил, имея ввиду что отключение проверки габаритов проверял вытаскиванием лампочки-габаритки. ЗАДАЧА - ОТКЛЮЧИТЬ ПРОВЕРКУ передних ГАБАРИТОВ (хочу вставить "глазки"). Понял как отключить индикацию ошибки на приборке - её отключает FEHLER_STANDLICHT, но при этом сама проверка габаритов работает. Проверял вытаскиванием лампочки-габаритки, при этом машина включает поворотник вместо габарита. А как отключить саму проверку габаритов - так и не разобрался, вот и просил совета... Повторюсь: е46 дорестайл Последний раз редактировалось romanu; 28.05.2011 в 14:47. |
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
