INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 04.09.2011, 13:04 #1551
Аватар для sharman
Сказал спасибо: 9
как найти IKE (приборка)?
sharman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2011, 13:21 #1552
Авто: E38 740
Сообщение от Евгений. Посмотреть сообщение
Нет, считай шифр с EWS и закодируй IHKA.
сделал. считал из ews шифр. Сделал джоп - кодирен. Проблема осталась. Повторю свою проблему.
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
Помогите. Были действия следующие: читал ошибки в климате инпой, нфсом переделала центральный шифр. Больше ничего не трогал. Но мой климат стал работать странно. Регулируя скорость вентилятора у водителя, регулирует так же и пассажирская сторона. Включая подогрев заднего стекла, включается и подогрев переднего. Вернул центральный шифр обратно на заводской, проблема не ушла. У меня чувство, что во время чтения ошибок, я чо то не то нажал. Что именно вспомнить тяжело, т.к. проблема была замечена спустя пару дней.
Кузов Е38, 99г.
kostya740 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 23:35 #1553
Авто: BMW 520i E39
всем доброй ночи. парни не ругайте сильно но перерыл весь нэт но ничего не нашел.имеем е60 2006г 2 месяц. дооснастил задними LCI фонарями отключили проверку нужных ламп. а вот с накалом беда.помогите разобратся какие значения нужно поменять чтобы трубки горели в полный накал а крайний габарит отключить вообще.заранее благодарен.
КОБА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2011, 09:43 #1554
Авто: BMW 320i M54
можно ли отключить проверку уровня масла, такой функции OELST_MOTOR_PRUEF у себя не нашел? Можно ли просто ее добавить? e46, m54b22
avds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2011, 12:39 #1555
Сказал спасибо: 64
Авто: BMW X3 (E83)
Всем добрый день!
Я новичок в сложном деле диагностики. Прошу совета умных людей. Пока не пришел заказанный шнур, пробую устанавливать и настраивать Инпу. Программа установилась и обновилась, но возникли первые вопросы.
У меня Е83 2004 г. из USA. Двигатель М54.
1. При вызове по F7 этой модели в меню выбора в двигателях нет М54. Есть М47, М56, М57, N45, N46. Пробовал при установке программы выбирать регион USA. Результат тот же. Но М54 есть в Е60, Е65, Е85. Как добавить М54 в Е83?
2. При запуске NCS-Expert tool вылезает сообщение "Cannot find ///FAST Hardlock Driver!"
Драйвер какого еще ключа требует прога?
Спасибо.
keyway вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2011, 13:20 #1556
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
keyway, Насколько я знаю, на 83 М56 ставили....
Старый 14.09.2011, 13:44 #1557
Сказал спасибо: 64
Авто: BMW X3 (E83)
Комплектация по VIN:
Номер шасси WBXPA73474WC43008
Код типа PA73
Тип X3 2.5I (USA)
E-серия E83 ()
Серия X
Тип GEFZG
Рулевое управление LL
Двери 5
Двигатель M54
Рабочий объем 2.50
Мощность 141
Привод ALLR
Коробка передач AUT
Цвет FLAMENCOROT METALLIC (470)
Обивка LEDER AMBIENTE/GRAU (LGAD)
Дата пр-ва 2004-08-15
и т.д.
Старый 14.09.2011, 13:46 #1558
Сообщение от keyway Посмотреть сообщение
Всем добрый день!
Спасибо.
Без интерфейса получишь лишние проблемы (заодно и на второй вопрос ответил ).
По первому - покопай файлы в папке C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT, посравнивай...
keyway (14.09.2011)
Старый 14.09.2011, 17:10 #1559
Сказал спасибо: 64
Авто: BMW X3 (E83)
Спасибо!
В свободной строчке для Е83 прописал по аналогии с соседними. М54 появился в меню. Но, подозреваю, что здесь может быть засада. Вид строки:
Е53 - MS430,MS 43.0 For M54,
Е60 - MS450,MS 45.0 For M54,
Е65 - MS450,MS 45.0 for M54,
Е85 - MS450,MS 45.0 for M54,
Е90 - MS450,MS 45.0 for M54,
Скорее всего строка задает параметры протокола обмена данными. И в связке Е83-М54 может иметь другой вид. Осталось только узнать какой.
Старый 14.09.2011, 17:14 #1560
Строка указывает программе, какие файлы ты хочешь выбрать...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
